华三交换机设置了用户名跟密码无法登陆
2019-01-03提问
  • 1收藏,4271浏览
求助,华三S3600交换机按以下命令设置了用户名跟密码,退出后无法登陆,该如何解决
user-interface aux 0
authentication-mode scheme
local-user jjb
password simple jjbdc-123
save
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
user-interface aux 0 这是设置console口登录的地方,如果设置使用telnet、ssh、web方式登录,需要进入user-interface vty 0 4接口下,设置 验证方式为authentication-mode scheme
另外,建立用户还要设置用户服务类型、权限,完整配置过程:
1,启动服务
telnet server enable
ip http enable
2,建立用户名密码相关信息:
local-user admin
 password cipher s xxxx
 authorization-attribute level 3
 service-type telnet
3,设置虚接口验证
4,设置接口ip地址(将登陆终端加入此vlan、并设置同网段地址)
interface Vlan-interface1
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
老师您好 ,请教,现在该以何种方法登陆配置呢?
zhiliao_7m7Ew 发表时间:2019-01-03
回复zhiliao_7m7Ew:
你想用什么方式登录?web?还是telnet ?
寂东 发表时间:2019-01-03
回复zhiliao_7m7Ew:
我编辑了下回复内容,你看一下
寂东 发表时间:2019-01-03
现在还能用console口登陆吗?
回复zhiliao_7m7Ew:
是的,上述配置是需要用console口登录配置的,哥们您不要多次重复的点赞和踩了,你一点,我这就显示好多信息,点一次就行了
寂东 发表时间:2019-01-03
老师,对不住,第一次用。现在用console口登陆显示Login failed,登陆不上该咋弄?
回复zhiliao_7m7Ew:
断电重启,按ctrl+B,进入bootrom,有一项Skip current system configuration,选择这项
寂东 发表时间:2019-01-03
回复zhiliao_7m7Ew:
交换机里的配置还要保存吗 ?
寂东 发表时间:2019-01-03
不保存了,之前配置有问题,保存了问题继续存在。
回复zhiliao_7m7Ew:
那就断电重启,按ctrl+B,进入bootrom,有一项Skip current system configuration
寂东 发表时间:2019-01-03
为什么显示要密码,密码是多少?您知道吗?
回复zhiliao_7m7Ew:
输入你刚才设置的 用户名密码:local-user jjb password simple jjbdc-123可以吗?
寂东 发表时间:2019-01-03
回复zhiliao_7m7Ew:
boorrom界面是选的Skip Current System Configuration 这一项启动的吗 ?
寂东 发表时间:2019-01-03
直接ctrl+B了就来个password:
boot都没进的了
进去了,选了7
可以登录了,老哥,非常感谢
回复zhiliao_7m7Ew:
ctrl+B了就来个password:这个地方如果没设置过密码,直接回车就过去了
寂东 发表时间:2019-01-03
老师您好,可以保存以前配置不
我发现不保存以前配置好像不行
回复zhiliao_7m7Ew:
如果你选Skip Current System Configuration 这一项登录,是空配置的,如果你现在配置完了,可以保存,退到用户视图 <H3C>save
寂东 发表时间:2019-01-03
这样操作了以前的配置还在吗?
回复zhiliao_7m7Ew:
当你选择Skip Current System Configuration登录后,以前的配置就不在了,现在保存的,是你启动后所做的配置
寂东 发表时间:2019-01-03
启动服务命令输入后显示Unrecognized command found at '^' position
我退出后,不选择Skip Current System Configuration登录,以前的配置还在吗?
回复zhiliao_7m7Ew:
^_^ 刚开始让你Skip Current System Configuration登录,为的是调过那个你不知道的密码,现在配置好了,保存,一切按正常使用就行,如果重启,也不用再Skip Current System Configuration那样登录了,那样登录进设备后,是空配置,那句话翻译过来就是“调过当前系统配置”
寂东 发表时间:2019-01-03
老师您好,求教。我配置完成后,退出重新登录,一直都是进入“跳过当前系统配置”界面,该如何回到原登录界面。
回复zhiliao_7m7Ew:
不对呀,只有按ctrl+B才能进入bootrom,才会显示那个界面
寂东 发表时间:2019-01-03
