MSR3660
2019-01-07提问
  • 1收藏,1438浏览
想组建网络
msr3660路由器和交换机一台两台服务器 比如公网ip为59.45.168.21 网关59.45.168.22 dns255.255.255.252
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
设置路由器代理内网上网过程:
1,设置内外网ip地址:
 interface GigabitEthernet0/0
 ip address 59.45.168.21 255.255.255.0
 interface GigabitEthernet0/1
 ip address  192.168.1.1   255.255.255.0
 2,设置acl,用于nat转换
 acl basic 2000
 rule 1 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
 3,设置nat
 ip address  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2000
 4,如需动态分配地址,配置dhcp server (如果不需要动态分配地址,略过此步)
    系统视图下启动dhcp server 服务,dhcp enable
    配置dhcp地址池:
    dhcp server ip-pool vlan10
    gateway-list 192.168.1.1
    network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0
    dns-list 255.255.255.252
 5,设置缺省路由:
 ip route-static 0.0.0.0 0  59.45.168.22
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
组网可以连接如下:msr---sw---服务器
我是新手,能给提供下具体的步骤吗
zhiliao_AXye1 发表时间:2019-01-07
zhiliao_AXye1 知了小白
我是新手,可能需要具体的步骤
MSR基本上网的配置步骤案例如下: 1 配置需求或说明 1.1 适用产品系列 本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-6EI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet 、MSR830-6BHI-WiNet 、MSR830-10BHI-WiNet等 1.2 配置需求及实现的效果 路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口配置静态IP上网。此案例中,运营商给的公网地址为1.1.1.1,网关为1.1.1.2,内网地址段为192.168.0.1/23,运营商的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6 2 组网图 3 配置步骤 3.1 配置WAN接口地址 #将运营商给的固定IP设置在WAN口 <H3C>system-view [H3C]interface GigabitEthernet 0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.1 28 [H3C-GigabitEthernet0/0]quit 3.2 配置内网网关 #一般情况下Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器设备默认已经配置内网网关Vlan1地址为192.168.0.1/23,DHCP服务器已经默认开启,如果内网是192.168.0.1/23网段,则不需配置这一步 [H3C]interface Vlan-interface1 [H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.1 255.255.254.0 [H3C-Vlan-interface1]quit 3.3 设置DHCP #缺省情况下,DHCP服务器已经默认开启,设备默认DHCP分配的网段为192.168.0.0/23,默认分配的DNS地址是网关地址192.168.0.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数 <H3C>system-view #进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池 [H3C]dhcp server ip-pool lan1 #配置要分配的地址网段 [H3C-dhcp-pool-lan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0 #配置客户端的网关地址 [H3C-dhcp-pool-lan1]gateway-list 192.168.0.1 #修改下发的dns地址,此处填写运营商实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个 [H3C-dhcp-pool-lan1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6 [H3C-dhcp-pool-lan1]quit 3.4 在WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换 [H3C]interface GigabitEthernet 0/0 [H3C- GigabitEthernet 0/0]nat outbound [H3C- GigabitEthernet 0/0]quit 3.5 配置默认路由 #默认路由下一跳地址配置运营商分配的网关地址 [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 保存配置 [H3C]save force
AVAYA 发表时间:2019-01-07
可参考如下轻轻松松配置路由案例:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247
文档下载不了,可以发一份吗?zlj619730@163.com
回复zhiliao_AXye1:
文档连接可以下载的,上面发了但是不是文档的格式。
