实现TCP单向访问配置命令
2019-01-17提问
  • 1收藏,2123浏览
H3C S5500-28C-EI   version 5.20,Release 2202  想用ACL实现TCP单向访问的配置,有用到如下规则命令时,
提示“established"出错,好像没有这个指令,请问我这个设备版本支持这个命令吗还是有别的命令
rule 0 permit tcp established source 2.2.2.0 0.0.0.255 destination 1.1.1.0 0.0.0.255
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
established 命令是支持的,您可以先敲?看下能配置什么,看手册里是tcp和established中间缺少命令。
  rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ { { ack ack-value | fin fin-value | psh psh-value | rst rst-value | syn syn-value | urg urg-value } * | established } | destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-range-name | tos tos | vpn-instance vpn-instance-name ]
详细查看http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5500/S5500-EI/Configure/Operation_Manual/H3C_S5500-EI_CG-Release_2202-V1.04/07/
还是不行,也不知道漏用什么参数,是否有这方面简单案例发一个参考吗
zhiliao_l0uzV 发表时间:2019-01-17
如vlan1可以访问vlan2, 但vlan2不能访问vlan1
在rule permit tcp下面也没查到有established这个参数,只有相关联的ack\ syn等。这两个参数没用过不知是否可实现
您好,可以参考下这个案例,和您的需求一模一样http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=35659
佚名 发表时间:2019-01-17
请参考这个,其中S5500-EI交换机版本必须为R2202P05以上。http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=35657
佚名 发表时间:2019-01-17
回复zhiliao_l0uzV:
佚名 发表时间:2019-01-17
回复佚名:
可以实现A单向访问B数据,B禁止访问A的数据了,但B还是可以ping得通A的。请问这种TCP单向访问策略并不会阻止Ping对方是吧??
可以实现了谢谢!(A单向访问B数据,B禁止访问A的数据了),但B还是可以ping得通A的。请问这种TCP单向访问策略并不会阻止掉Ping功能是吧??
是的,因为ping是icmp报文,配置里是tcp,所以ping是不受限制的
佚名 发表时间:2019-01-17
回复zhiliao_l0uzV:
佚名 发表时间:2019-01-17
了解谢谢。再请教一问题,就是打开dhcp后,为什么没法执行动态绑定命令(dhcp snooping enable),是这个版本不支持吗,还是其它什么命令呢?
回复zhiliao_l0uzV:
这个版本直接敲dhcp snooping就好,不需要加enable,详细介绍请参考http://www.h3c.com/cn/d_201607/941358_30005_0.htm#_Toc357157061
佚名 发表时间:2019-01-17
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
tcp访问是双向的,得经过三次握手后才能建立会话连接,但可实现单向访问,即,一方可以主动发起访问请求,而另一端不可以,这个需要建立流、行为、策略,例如如下案例:
1,建立acl,策略中引用的数据流:
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 1.1.1.0 0.0.0.255 destination 2.2.2.0 0.0.0.255
2,建立类,引用acl:
traffic classifier 1
 if-match acl 3000
3,建立行为:
traffic behavior 1 filter deny
4,建立策略,将行为和类关联起来:
qos policy 1
 classifier 1 behavior 1
5,引用策略:
qos vlan-policy 1 vlan 2 inbound
