H3C交换机s5500 端口号变成3/0/1---3/0/52
2019-01-23提问
  • 1收藏,2487浏览
以前还是1/0/1---1/0/52的
有人知道怎么变成1/0/1这种吗?
端口聚合是不是必须两个口都通讯才可以?
一个口灯没亮,通讯不上现在。
还有我的4个光口模块必须一样型号的吗?
我对应的两个是相同型号的,2组不同型号
 interface GigabitEthernet3/0/49
 description TO_YJ-HX-UG-S7506E_1/4/0/22
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan all
 port link-aggregation group 1
# interface GigabitEthernet3/0/50
# interface GigabitEthernet1/0/51
 description TO_YJ-HX-UG-S7506E_2/4/0/22
 port link-aggregation group 1 #
粉丝:56人 关注:4人
1、通过命令irf member 1 renumber 3修改了系统框号为3,你可以通过命令irf member 3 renumber 1,并保存配置重启设备恢复框号为1;
2、聚合组成员接口互做备份和负载分担,其中一个接口down不影响另一个接口的流量的转发。接口灯不亮可能是链路上的问题,最好能恢复,否则没有备份和负载分担的功能了;
3、没有一定要求型号完全相同,但一定要保证都是多模或者都是单模模块,且波长匹配,接口才可能UP。原则上是期望接口接的模块是设备配套的模块型号。可参考设备安装手册的说明。
对应核心的接口那边配置的 description TO_UU_GE1/0/49 port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 16 要改核心的 description TO_UU_GE1/0/49 为description TO_UU_GE3/0/49 或者改5500这边的 rf member 3 renumber 1 是不是就可以了
流浪的蒂姆 发表时间:2019-01-23
流浪的蒂姆 知了小白
对应核心的接口那边配置的
 要改核心的
或者改5500这边的
是不是就可以了
