s3928
2019-01-24提问
  • 1收藏,781浏览
交换机的日志可以导出的吗
粉丝:15人 关注:14人
可以
请问是如何导出的啊
zhiliao_MkRtS 发表时间:2019-01-24
参考下,更详细的可以去官网看下故障处理手册 http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S10500/S10500/Maintenance/Troubleshooting/H3C_S10500_TG-R7523P01-6W100/#_Toc461096763 1.2 收集设备运行信息 为方便故障快速定位,请使用命令 info-center enable 开启信息中心。缺省情况下信息中心处于开 启状态。 设备运行过程中会产生 logfile、diagfile 日志信息及记录设备运行状态的诊断信息。这些信息存储在 主设备的 Flash,可以通过 FTP、TFTP、USB 等方式导出。 如果设备运行过程中发生过主从倒换,则日志文件将保存在设备多个成员设备中,不同成员设备中 导出的 logfile、diagfile、诊断信息文件请按照一定规则存放(如不同的文件夹:slotY),避免不同 成员设备的运行信息相互混淆,以方便查询。 2 表1-1 设备运行信息介绍 分类 文件名 内容 logfile日志 logfile.log 设备运行中执行的命令行、发生的事件、状态的变化等信息 diagfile日志 diagfile.log 设备运行中产生的诊断日志信息,如系统运行到错误流程时的参数值、 设备无法启动时的信息、成员设备之间通信异常时的握手信息 诊断信息 XXX.tar.gz 系统当前多个功能模块运行的统计信息,包括设备状态、CPU状态、内 存状态、配置情况、软件表项、硬件表项等 1.2.1 收集logfile日志 (1) 执行 logfile save 命令将日志文件缓冲区中的内容全部保存到日志文件中。日志文件缺省存储 在 Flash 的 logfile 目录中。 <Sysname> logfile save The contents in the log file buffer have been saved to the file flash:/logfile/logfile.log (2) 查看各成员设备中日志文件名称。 • 查看主设备 logfile 日志: <Sysname> dir flash:/logfile/ Directory of flash:/logfile 0 -rw- 21863 Jul 11 2013 16:00:37 logfile.log 524288 KB total (134600 KB free) • 查看从设备(slot 2)上的 logfile 日志: <Sysname> dir slot2#flash:/logfile/ Directory of slot2#flash:/logfile 0 -rw- 21863 Jul 11 2013 16:00:37 logfile.log 524288 KB total (134600 KB free) (3) 使用 FTP、TFTP 或者 USB 接口将日志文件传输到指定位置。 1.2.2 收集diagfile日志 (1) 执行 diagnostic-logfile save 命令将诊断日志文件缓冲区中的内容全部保存到诊断日志文件 中。诊断日志文件缺省存储在 Flash 的 diagfile 目录中。 <Sysname> diagnostic-logfile save The contents in the diagnostic log file buffer have been saved to the file flash:/diagfile/diagfile.log (2) 查看各成员设备中诊断日志文件的名称。 • 主设备 diagfile 日志: <Sysname> dir flash:/diagfile/ Directory of flash:/diagfile 0 -rw- 161321 Jul 11 2013 16:16:00 diagfile.log 524288 KB total (134600 KB free)) 3 • 从设备(slot 2)上的 diagfile 日志: <Sysname> dir slot2#flash:/diagfile/ Directory of slot2#flash:/diagfile 0 -rw- 161321 Jul 11 2013 16:16:00 diagfile.log 524288 KB total (134600 KB free) (3) 使用 FTP、TFTP 或者 USB 接口将日志文件传输到指定位置。
想去哪就去哪 发表时间:2019-01-24
谢谢
额 结果我看了 这个设备 好像没有logfile save命令啊 flash中也没有logfile目录是不是不支持
回复zhiliao_MkRtS:
啥设备呀 什么版本的
Huawei Versatile Routing Platform Software. VRP software, Version 3.10, Release 1510P08 Copyright(c) 1998-2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Quidway S3928P-EI uptime is 5 weeks, 5 days, 21 hours, 55 minutes Quidway S3928P-EI with 1 MIPS Processor 64M bytes DRAM 16384K bytes Flash Memory Config Register points to FLASH Hardware Version is REV.C CPLD Version is CPLD 001 Bootrom Version is 319 [Subslot 0] 24 FE Hardware Version is REV.C [Subslot 1] 4 GE Hardware Version is REV.C
回复zhiliao_MkRtS:
参考下这个吧, http://www.h3c.com/cn/d_200802/334861_30005_0.htm#_Toc164573854
