WX5540E
2017-11-17提问
  • 1收藏,1458浏览
DHCP服务器上做ap的管理地址地址分配,跨三层的,dhcp服务器里面的option 43该怎么加,才能让华三的ap找到控制器。
粉丝:15人 关注:0人
dhcp 华三AP支持的option 43属性:
L3 Switch上启用DHCP Server,正确配置Option43,例如AP属于VLAN100,是192.168.100.0/24网段,ACIP地址为192.168.10.100/24,只支持16进制,DHCP Server配置如下:
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.254
[AC-dhcp-pool-vlan100] option 43 hex 80070000 01 C0A80A64
#80:选项类型,固定为801个字节。
#07:选项长度,表示其后内容的长度(十六进制数的个数,这里表示后面有7个十六进制数,0B表示后面有11个十六进制数),一个字节。
#0000Server type,固定配为0000两个字节。
#01:后面IP地址的个数,一个字节。
# C0A80A64 ACIP地址192.168.10.100的十六进制表示。
注意:dhcp server option 43的选项中最多支持下发14ip地址,且为了满足这个最大的规格,option43的选项配置参照以下方式(每段最大4个字节,最小1个字节,大小写都可以):
option 43 hex 803f0000 0e c0a80a60 c0a80a61 c0a80a62 c0a80a63 c0a80a64 c0a80a65 c0a80a66 c0a80a67 c0a80a68 c0a80a69 c0a80a70 c0a80a71 c0a80a72 c0a80a73
在windows server 2008的dhcp服务器里面怎么加
zhiliao_OeGxH 发表时间:2017-11-17
粉丝:6人 关注:5人
楼上的回答非常漂亮
在华三设备上这样配置是没错的,但是在dhcp服务器上该怎么配置,让华三的ap可以拿到控制器的地址,,所问非所答啊,老哥。。。。
zhiliao_OeGxH 发表时间:2017-11-18
看你的dhcp服务器支不支持opthion 43 了,支持的话,opthion 43那段内容是一样的,把那段内容复制进去即可,比如你dhcp服务器的地址是192.168.0.100,把 80070000 01 C0A80A64 段内容复制到dhcp server 的 opthion43中,如果dhcp server 是别的地址,转换成相应的16进制, 如果就一个ac,这段 80070000 01是固定的,如果两个ac 80070000 02 最后变成02 ,这部分C0A80A64 是16进制形式的ac地址,
聆听聆听 发表时间:2017-11-20
上边有个输入错误,如果dhcp server 是别的地址,应该改成如果AC 是别的地址
