H3C 7503E 支持option 138吗
2019-03-03提问
  • 1收藏,2101浏览
锐捷的ac和ap,但是中间的核心交换机是H3C的,如果把网关起在H3C的交换机上,就有一个问题,H3C支持option 138字段吗
粉丝:3人 关注:1人
138 不是用于配置DNS的么,支持,以官网为准
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500E/S7500E/Command/Command_Manual/H3C_S7500E_CR-R7568-6W101/05/201901/1150811_30005_0.htm#aa_195
1.2.44  option
option命令用来自定义DHCP选项。
undo option命令用来删除自定义的DHCP选项。
option code { ascii ascii-string | hex hex-string | ip-address ip-address&<1-8> }
undo option code
未自定义DHCP选项。
DHCP地址池视图
DHCP选项组视图
code:选项的数值,取值范围为2~254,不包括50~54、56、58、59、61和82。
ascii ascii-string:指定选项内容为配置的ASCII字符串。ascii-string为1~255个字符的ASCII字符串,区分大小写。
hex hex-string:指定选项内容为配置的十六进制数。hex-string为十六进制数,位数的取值范围为2~256之间的偶数。
ip-address ip-address&<1-8>:指定选项内容为配置的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
通过执行本命令,可以配置编号为code的DHCP选项内容为指定的ASCII字符串、十六进制数或IP地址,即采用指定的内容来填充DHCP应答报文中编号为code的选项,以便将指定的选项内容分配给客户端。
本命令为DHCP服务器提供了灵活的选项配置方式,使得DHCP服务器可以为DHCP客户端提供更加丰富的选项内容。在以下情况下,可以使用本命令自定义DHCP选项:
·     随着DHCP的不断发展,新的DHCP选项会陆续出现。通过自定义DHCP选项,可以方便地添加新的DHCP选项。
·     有些选项的内容,RFC中没有统一规定。厂商可以根据需要定义选项的内容,如Option 43。通过自定义DHCP选项,可以为DHCP客户端提供厂商指定的信息。
·     设备上只提供了有限的选项配置命令(如gateway-listdns-list命令),对于没有专门命令来配置的DHCP选项,可以通过option命令配置选项内容。例如,可以通过option 4 ip-address 1.1.1.1命令指定为DHCP客户端分配的时间服务器地址为1.1.1.1。
·     扩展已有的DHCP选项。当前已提供的方式无法满足用户需求时(比如通过dns-list命令最多只能配置8个DNS服务器地址,如果用户需要配置的DNS服务器地址数目大于8,则该命令无法满足需求),可以通过自定义DHCP选项的方式进行扩展。
有些DHCP选项既可以通过专门的命令来配置,也可以通过option命令来配置。例如,Option 6(DNS服务器地址选项)既可以通过dns-list命令配置,也可以通过option 6命令配置。如果同时通过上述两种方式配置了这些选项,则在填充DHCP应答报文的选项时,优先选择专门命令的配置。如果未通过专门命令来配置,则采用option命令配置的内容填充选项。
# 日志服务器选项的编号为7。在DHCP地址池0中配置为DHCP客户端分配的日志服务器地址为2.2.2.2。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] option 7 ip-address 2.2.2.2
·     display dhcp server pool
锐捷的option 138 就是用来指明ac的IP地址的,我也很纳闷呀
初心^ 发表时间:2019-03-03
现在就是有两种方法:一、:ap的dhcp直接放在ac里面, 二、:就是把ap的dhcp放在核心交换机上,
初心^ 发表时间:2019-03-03
