MSR3620配置DHCPV6后,拿到的网关地址与预期不符
2019-03-08提问
  • 1收藏,1104浏览
MSR3620配置DHCPV6后,拿到的网关地址与预期不符,同时还有些临时地址看不懂
路由器接口配置如下:
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 description Link-To-IPV6_Test_Switch01_E1/0/3
 ipv6 dhcp select server
 ipv6 address ****:####:F45:1::2/64
 ipv6 neighbors max-learning-num 10
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 undo ipv6 nd ra halt
 ipv6 nd router-preference high
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE81::10 link-local
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip ****:####:F45:1::1
 vrrp ipv6 vrid 2 priority 110
 vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode delay 5
DHCPV6配置如下:
ipv6 dhcp pool 1
 network ****:####:F45:1::/64
 dns-server 2400:DA00::6666
电脑获取到的地址如下:
请问
1、如何拿到网关地址:****:####:F45:1::1
2、为什么还能得到临时ipv6地址
3、现在的默认网关又是如何生成的。
CR98K 四段
用于设置发布RA消息的路由器的路由器优先级,主机根据接收到的RA消息中的路由器优先级,可以选择优先级最高的路由器作为默认网关。在路由器的优先级相同的情况下,遵循“先来先用”的原则,优先选择先接收到的RA消息对应的发送路由器作为默认网关。
 临时地址:地址前缀采用RA报文携带的前缀,接口ID由系统根据MD5算法计算产生。接口ID不断变化。临时地址不会覆盖公共地址,因此会出现一个接口下有多个前缀相同但是接口ID不同的地址。
ipv6 nd autoconfig managed-address-flag ipv6 nd autoconfig other-flag 我已经把M和O位置1了啊,按理他应该只能拿到DHCPV6的地址,但是还是生成了临时地址
zhiliao_48274 发表时间:2019-03-08
