s5500实现一个vlan只能访问另一个vlan内的一台主机,除了这台主机外其他都不能访问
2019-03-09提问
  • 1收藏,1378浏览
s5500实现一个vlan只能访问另一个vlan内的一台主机,除了这台主机外其他都不能访问,s5500 acl功能为什么还要定义类流行为等的
May 七段
粉丝:14人 关注:1人
实现一个vlan只能访问另一个vlan内的一台主机两种方法都可以,一种是包过滤,一种是QOS,你说的这种需要定义类 和流行为的是QOS,这个配置比较麻烦点,除了定义类和流行为还要定义策略并应用策略,只是禁止互访直接用包过滤就可以了,配置比较简单。包过滤的举例你上一个提问里给你写了。
我用的s5500交换机不能用包过滤呢
zhiliao_x4o6O 发表时间:2019-03-10
回复zhiliao_x4o6O:
具体什么型号的呀,你在命令行下做的时候提示不支持吗?物理口下的效果应该和vlan虚接口的效果一样的
May 发表时间:2019-03-10
型号H3C S5500-28C-SI, [H3C]int g1/0/1 [H3C-GigabitEthernet1/0/1]qos apply policy p_database1 inbound Error: QoS policy p_database has already been applied. Please cancel its application first. [H3C]int vlan 30 [H3C-Vlan-interface30]qos apply policy p_database1 in [H3C-Vlan-interface30]qos apply policy p_database1 inbound Error: The policy can not be applied to this interface. [H3C]int Bridge-Aggregation 1 [H3C-Bridge-Aggregation1]qos apply policy p_database1 in bound ^ % Unrecognized command found at '^' position. 按照我发的命令g1/0/1接口 因为已经应用了acl3005再来应用3006就提示已经有一个qos应用了,第二个应用在vlan接口上提示不能应用 第三个应用在聚合口上就没有这个命令
回复zhiliao_x4o6O:
一个接口的一个方向只能应用一次,要取消之前的要undo掉或者在之前那个ACL下新增对应的规则,第二个提示不支持的话应该就是不支持了,聚合口下那个命令写错了,inbound中间多个空格
May 发表时间:2019-03-10
一个接口的一个方向只能应用一个acl吗
回复zhiliao_x4o6O:
是的,写两条ACL也没什么意义呀,一个ACL下可以添加多个rule
May 发表时间:2019-03-10
粉丝:7人 关注:0人
包过滤:http://www.h3c.com/cn/d_201109/725050_30005_0.htm#_Toc303841636
QOS:http://www.h3c.com/cn/d_201109/725051_30005_0.htm 这个可以定义流
回答的模棱两可的能不能不要回答,浪费我一个提问的机会,虽然你的初衷是好的,但是对于我解决问题并没有实质性的帮助,回答问题你要有深厚的技术和经验再来回答,能起到实质性的作用再来回答干吗,谢谢
zhiliao_x4o6O 发表时间:2019-03-09
你第一次的问的时候你自己看看你问的是什么?两个vlan,一个vlan只能访问另一个vlan内的一台主机,怎么实现? 我回答我认为已经很准确了。然后你看看你的回答是什么?我要实现的一个vlan只能访问另一个vlan内的一台主机,除了这台主机外其他都不能访问,你说的不精准,我用的s5500 acl功能还要定义类流行为等的?是我读不懂题目还是你自己表达问题的水平有问题?那你再问的话,我自认为回答不了,那还是直接给你发华三的官网链接,授人以鱼不如授人以渔,你自己看呗。官网应该还是比较与技术深度的。你说呢?
ChanyiC 发表时间:2019-03-09
精准个毛线,我的要求是只能访问一台主机,按你回答的可以访问一个网段了,一台主机和一个网段有多大的差别?s5500根本就不能把规则应用在vlan接口!
http://www.h3c.com/cn/d_201109/725050_30005_0.htm中有一句话可以搜一下:在VLAN接口上应用ACL进行报文过滤时,只能对通过该接口进行三层转发的报文进行过滤,而对纯二层转发的报文不进行过滤。当然,你什么都不说就说个S5500,那我也只能S5500系列交换机中随便找。这不为过吧。还有就是,我第一个问题简单的写了下大概的配置,最后也描述了大致是这样,我想你随便一问,我随便一答,这应该没有问题吧。你的问题好像也不是很精确,那你想要什么精准的回答呢?还有这个是一个社区,回答的问题仅供参考,谢谢。
