H3C ER5200G2设备需要在公司内网IP 访问 固定IP映射的端口
2019-03-14提问
  • 1收藏,1097浏览
设备型号:H3C ER5200G2,wan1 pppoe拨号,wan2 固定IP,服务器绑定在wan2上,
部署一台服务器,须映射外网,在“高级设置”→“虚拟服务器”内设置完毕后;
1、用此路由器以外的宽带或网络都能访问服务器(即:“固定IP:端口号"就可以访问);
2、凡是连在H3C ER5200G2路由器后端的电脑,通过”公网IP:端口号“均不能访问;
请教,如何解决H3C ER5200G2后端电脑通过”公网IP:端口“号均不能访问?H3C ER5200G2设备需要这么设置。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
内网用域名访问映射的内部服务器,这个需要反向nat功能,MSR系列路由器可通过hairpin功能实现,有的web管理路由器叫回流功能,这款路由器支持dns功能,如果你还有域名,尝试在路由器的dns中做条dns解析记录试试,甚至如果没有域名,你可以随便设置一个,然后把终端的dns地址指向服务器,这样试试,如果不行,建议拨打售后服务电话4008100504咨询下
根据您的方法在,web路由器中加了一条域名解析dns指向公司的固定IP,但是他解析出来的还是,固定IP+映射的端口,请问是我的操作有问题吗?
Cxs1102 发表时间:2019-03-14
你的意思是: 1、路由器里面设置一个dns域名解析,指向公司服务器(内网)的IP地址 2、如果在阿里云有域名的话,就用这个域名做域名解析,指向公司的固定IP地址 结果就是:域名是一样的,就不会出现IP不一样而导致的问题了。 我马上设置一下,明天叫同事试试能不能正常访问 多 谢 ! 跪舔大佬!!!!
粉丝:24人 关注:1人
有没有使能策略路由?有的话这个需求实现不了。
有使用策略路由,使用策略路由和这个有冲突吗?
是的,没办法同时使用
一条咸鱼 发表时间:2019-03-14
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/34550 这个问题和我的是一样的,它里面有提到可以做回程策略, 还有就是我这边,员工用的都是wan1 ,wan2 固定ip只给服务器使用
您好!请问还在吗?
不行 PBR是不是都覆盖了员工IP
员工使用的是192.168.1.1 - 192.168.1.200,200以后的都是服务器之类的设备在使用,pbr不覆盖的ip地址可以做操作吗?
不行 这两个功能天然冲突
