如何把ip地址绑定到固定的设备
2019-03-18提问
  • 1收藏,1329浏览
零段
让他自动能获取到指定的ip
在DHCP服务器上配置MAC、IP绑定。
如果是交换机上做DHCP,那么可以配置静态DHCP分配
知了小白
能给举个例子吗?
我的网关在核心上  做了dhcp pool
配置静态地址绑定 1. 功能简介 某些客户端(如Web服务器等)需要固定的IP地址,通过以下几种方式可以实现为特定的客户端分配特定的IP地址: · 将客户端的硬件地址与IP地址绑定:当具有此MAC地址的客户端申请IP地址时,DHCP服务器将根据客户端的MAC地址查找到对应的IP地址,并分配给客户端。 · 将客户端ID与IP地址绑定:某些客户端在向DHCP服务器发送DHCP-DISCOVER报文申请IP地址时,会构建客户端ID并添加到报文中一起发送。如果在DHCP服务器上将客户端ID与IP地址绑定,则当该客户端申请IP地址时,DHCP服务器将根据客户端ID查找到对应的IP地址并分配给客户端。 2. 配置限制和指导 · 静态绑定的IP地址不能是DHCP服务器的接口IP地址,否则会导致IP地址冲突,被绑定的客户端将无法正常获取到IP地址。 · 如果作为DHCP客户端的设备,接口的MAC地址相同,则为了区分不同接口,采用静态绑定方式进行地址分配时,需要在服务器上配置静态绑定的客户端ID,而不能配置静态绑定的客户端MAC地址,否则可能导致客户端无法成功获取IP地址。 3. 配置步骤 (1) 进入系统视图。 system-view (2) 进入DHCP地址池视图。 dhcp server ip-pool pool-name (3) 配置静态地址绑定。 static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ] { client-identifier client-identifier | hardware-address hardware-address [ ethernet | token-ring ] } 缺省情况下,未配置静态地址绑定。 同一地址只能绑定给一个客户端。不允许通过重复执行static-bind ip-address命令的方式修改IP地址与客户端的绑定关系。只有删除了某个地址的绑定关系,才能将该地址与其他客户端绑定。 (4) (可选)配置静态绑定IP地址的租约有效期限。 可以看看 expired { day day [ hour hour [ minute minute [ second second ] ] ] | unlimited } 缺省情况下,IP地址租约有效期限为1天。
请叫我网络小雷锋....... 发表时间:2019-03-18
看配置手册就可以了
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
在dhcp server上做个静态绑定,把终端mac地址和他使用的ip地址做个绑定,你的dhcp server用什么设备做的 ?就在dhcp server上做
