H3C F1020 CONSOLE 口密码忘记如何恢复
2019-03-19提问
  • 1收藏,2796浏览
H3C F1020 Console 口密码忘记如何恢复
出口设备
粉丝:12人 关注:4人
console密码丢失,分情况讨论:
1)         开启密码恢复功能password-recovery enable(系统默认开启)
设备启动过程中根据提示按crtl+B进入bootware界面,选择<8>跳过console密码认证进入命令行,将console口登录认证删除或者重置console密码。
2)         没有开启密码恢复功能undo password-recovery enable
设备启动过程中根据提示按crtl+B进入bootware界面,选择<6>跳过当前系统配置。进入命令行后将配置文件导出来修改console密码的相关配置,然后重新导入设备下次启动文件进行恢复。
如不需要找回配置文件,可以选择<4> file control,删除配置文件再重启设备恢复出厂配置。
粉丝:6人 关注:2人
其他的管理方式能登录的情况下,使用其他登录方式的最高权限登陆,可以把aux口下面的认证命令删除,如果这个也看不到,那么需要重启,ctrl+b进入bootrom菜单,然后选择8尝试跳过密码认证
Password recovery capability is disabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
