MSR26-00
2017-11-23提问
  • 1收藏,1467浏览
路由器需接入一个环网中,路由器出来挂两台通讯设备,需同一网段,如何配置。
接到交换口上,在一个vlan内,两台PC属于同一个广播域中,就可以配置同一网段地址了。
您好,我对路由器不太了解,这个型号的路由器,后面有G0-G1,还有G2-G9,应该配置那个口,然后网线如何插呢,谢谢
zhiliao_72824 发表时间:2017-11-23
0和1口是三层口,2-9是二层口,默认都属于vlan1,如果你要PC处于同一个网段,就把网线接到2-9的口上。
风干工程师肉干要不要 发表时间:2017-11-23
[站名] int g0/0 //网口 [站名- Ethernet0]ip addr 172.23.85.1 255.255.255.0 //24....如为32则是255.255.255.255 [站名- Ethernet0]save [站名- Ethernet0]quit 以前配置是G0口,G0口出来接交换机,然后挂了两个通讯装置,现在我想去掉交换机,就直接将上面的数据配置到G2口就行吗?
设备上interface vlan 1配置172.23.85.1/24的地址,然后电脑随便接到2-9哪个口,配置172.23.85.0/24网段的任意地址(当然172.23.85.1除外),就可以,你可以让0口或者1口作为上行接口接上行设备
我这个通讯是铁路上的环网通讯,就是通讯柜出来2M线,接入路由器的SIC卡槽,然后对路由器进行配置。我现在就是需要将以前的配置重新配置一遍,然后将以前配置到G0口的数据,配置interface vlan 1端口,然后将两台通讯设备的网线插入2-9口中的任意两个口就行了吧。
回复zhiliao_72824:
看你的描述,意思就是上行是一个E1接口接入环路网络,然后MSR2600作为下行的网关,下行的PC都在同一个网段内是吧,如果是这样的话,按照之前说的就是对的,但是你的E1口上也要按照之前的IP配置上,还有你的路由需要发布上去,看看之前设备上路由是怎么配置的。
风干工程师肉干要不要 发表时间:2017-11-24
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
两个三层接口,怎么能配置上同一网段的地址 ?
