WA4320-ACN-E
2019-03-21提问
  • 1收藏,1106浏览
启动丢失固件
无羡 四段
1.1.2  AP瘦切胖配置案例(Bootrom
1. 使用Console口登入到命令行,从官网下载WAP621的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为wa2600a_fat.bin
2. 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定
3. AP重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): Ctrl+F
y
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4. 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输wa2600a_fat.binAP
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note:       '.' = Clear field.
|            '-' = Go to previous field.
|          Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :wa2600a_fat.bin
//忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车
Target File Name       :wa2600a_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2   //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5. 返回主菜单,查看设备上是否真的已经上传了该软件版本
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==========================================================
Enter your choice(0-9): 4
=====================<File CONTROL>===============================
<1> Display All File(s)
<2> Set Application File type
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in flash:
'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'S' = SECURE      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name
||1   9124864   Aug/08/2008 20:00:00 M      wa2600a_fat.bin
6. 返回主菜单,将设备进行重启
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 0
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==================================================================
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
7. 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin
iLeasy 三段
粉丝:3人 关注:3人
您好,按照提示,按ctrl+b进入bootware界面重新上传版本即可(具体方法请到官网【产品支持与服务】--【软件下载】-【无线】找到相对应的产品,点进去版本文件下面都有说明书的,按照说明书的升级指导进行升级就可以了)
zhiliao_0pv05 知了小白
ctrl+b一直没反应,可以寻求远程协助吗
