vlan之间怎么互相访问
2019-03-28提问
  • 1收藏,1025浏览
h3c s3600v2交换机,现在已经设置好vlan2到vlan12,分别对应192.168.2.1到192.168.12.1,现在电脑连接12口以后,无法ping通192.168.4.1,但是其他ip段都可以ping 通,这个三层是以前其他人设置过的,现在不知道该怎么能ping通4.1,求助!
粉丝:10人 关注:1人
192.168.4.1是什么地址?跨网段互ping需要设置网关,如果是192.168.2.1 到 192.168.12.1,需要将接在2口的笔记本网关设置为192.168.2.1,接在12口的网关设置为192.168.12.1,这样2口和12口下的终端就可以互ping了。
vlan4对应交换机4口,ip设置的是192.168.4.1,从vlan到vlan12都是这么设置的,然后现在是vlan2,vlan3,一直到vlan11之间不要相互访问,但是通过vlan12也就是交换机12口,要做到可以访问所有其他vlan,目前通过12口只有vlan4无法访问,就是ping vlan4对应的ip不通,其他都可以ping通的
zhiliao_dtNBD 发表时间:2019-03-28
vlan 4的终端写网关地址了吗?
圈圈圆圆圈圈 发表时间:2019-03-28
粉丝:1人 关注:6人
4.1网关?还是终端?如果是电脑终端,那是不是防火墙没关
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
用dis ip int brif命令看看inte***ce vlan4口有没有up,如果没有up,往vlan4的端口上接上一台开机的终端,inte***ce vlan4 就up了,你就可以ping 通了
