imc
2019-04-02提问
  • 1收藏,1365浏览
imc出现这种问题说数据库连接失败
从截图看是数据库连接失败的现象。
1、建议检查数据库状态。
2、近期有遇到几例数据库连接失败此类报错的问题,此报错是由于操作系统安装了某几个Windows更新引起的SQL Server概率性连接失败的问题。只要有数据库连接的过程,这个报错就会出现:com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 驱动程序无法通过使用安全套接字层(SSL)加密与SQL Server 建立安全连接。错误:“SQL Server 返回的响应不完整。连接已关闭。
建议先检查是否有更新过下面的操作系统补丁。
目前该问题有两种解决方法。
第一种解决方法:
卸载操作系统已安装的Windows补丁,包括以下任一补丁:KB3172605、KB3172614、KB3161608、KB3161606、KB3156418;同时建议关闭Windows补丁更新功能。
第二种解决方法:
1 在命令提示符或搜索中,输入gpedit.msc,然后点击确定或Enter键,进入“本地组策略编辑器”。
2 在编辑器左侧“本地计算机策略”中,依次选择“计算机配置”-->“管理模板”-->“网络”-->“SSL 配置设置”。
3 在编辑器右侧双击设置下的“SSL 密码套件顺序”。进入“SSL 密码套件顺序”编辑器。
4 选择“已启用”。
5 删除“选项”中“SSL 密码套件”的值中如下两个套件:
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
6 点击右下角的“应用”后,点击“确定”。
7 重启计算机。
如果在只执行第二种解决方法问题还存在的情况下,建议同时执行下第一种解决方法;如果可以,建议两种解决方法都执行下。
应该你事windows  server  2008打补丁吧,删了上述补丁就好。
粉丝:28人 关注:2人
是不是windows server 2008的系统,应该有个微软已知问题
是不是这个情况是正常的
zhiliao_小白 发表时间:2019-04-02
这个情况不正常,你可以在iMC服务器上找到iMC/deploy/log目录下的dma.log,打开文件看有告警的时间点,是不是存在类似于SSL套接字的错误,然后把报错拿到知了的知识库里搜索一下,我记得是有系统的已知问题,需要打系统某个补丁解决
一只炸毛 发表时间:2019-04-02
FJY 七段
粉丝:4人 关注:0人
先用自带的数据库客户端连上去看看数据库的状态是否正常
数据库客户端?不是管理软件吗
是windows server2008的系统吗
FJY 发表时间:2019-04-02
回复FJY:
是的
systeminfo命令看看服务器运行多久了
FJY 发表时间:2019-04-02
FJY 发表时间:2019-04-02
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/8280 参考一下
FJY 发表时间:2019-04-02
