u200-s 多端口映射
  • 1收藏,1029浏览
展昭 零段
我想将119.62.156.7 这个公网地址的UDP 10000 至12000 映射到内网址 172.11.16.244 这台服务器上,命令要命令要怎么写?只能一条条写吗? 用这个命令怎么会让输入两次IP,而且 只能输入10000 后面就不让输入了
[HHGD-H3C-GigabitEthernet0/1]nat server protocol udp global  119.62.156.7   10000 12000 inside ?
 X.X.X.X Local IP address
 [HHGD-H3C-GigabitEthernet0/1]nat server protocol udp global  119.62.156.7   10000 12000 inside  172.11.16.244   ?
[HHGD-H3C-GigabitEthernet0/1]nat server protocol udp global  119.62.156.7   10000 12000 inside  172.11.16.244    172.11.16.244   10000 ?
 vpn-instance Specify a VPN-Instance
 <cr>
-4811 九段
粉丝:28人 关注:1人
U200只能一个端口一个端口映射,
[HHGD-H3C-GigabitEthernet0/1]nat server protocol udp global  119.62.156.7   10000 12000 inside  172.11.16.244    172.11.16.254   10000 ?
这个命令里面映射的含义是将 119.62.156.7的10000端口映射到172.11.16.244 10000端口,将 119.62.156.7的10001端口映射到172.11.16.245 10000端口,将 119.62.156.7的10002端口映射到172.11.16.2446 10000端口,依次............
不是你所说的连续端口映射
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
内部也是跟的ip范围,所以是两个,你写成相同的就行,可以参考:http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F1000-S-AI/Command/Command_Manual/H3C_SecPath_CR-6W107/04/201809/1112343_30005_0.htm#aa_37
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
这个有限制,多端口映射,需要连续的,而且最多是500个
