S5500 802.1x EAP-TLS证书认证
2019-04-03提问
  • 1收藏,1121浏览
H3C工程师您好:
    请问802.1X认证,EAP-TLS证书怎么获取 ?
告诉我方式就行,不用担心是什么设备。
感谢。
粉丝:10人 关注:1人
证书是从服务器上和客户端上配置的,和交换机没有关系,交换机上只用配置 dot1x authentication-method eap就可以了详情配置见下
先根据案例《windows server2008证书服务器配置方法》下载根证书、服务器证书和客户端证书,如附件为已经生成好的证书文件。
证书文件私钥导出密码为123456
一. IMC侧配置
1. 导入根证书和服务器证书
首先需要将服务器侧用到的根证书和服务器证书导入iMC,点击【用户-接入策略管理-业务参数配置-证书配置】,如下图所示:
点击【根证书配置-导入EAP根证书】,如下图所示:
选择之前下载好的根证书文件root.cer,点击下一步,如下图所示:
CRL配置部分保持默认下一步,如下图所示:
返回证书配置页面,点击【服务器证书配置-导入EAP服务器证书】,如下图所示:
勾选服务器证书和私钥在同一文件,选择之前下载好的服务器证书文件server.pfx,如下图所示:
下一步后输入服务器证书私钥密码,如下图所示:
2.       添加接入设备
3.       配置接入用户,接入策略及接入服务
创建接入策略policy01,选择认证类型为“EAP证书认证-EAP-TLS认证,如下图所示:
配置接入服务server_01,引用接入策略为policy01,如下图所示:
创建接入用户user02,绑定接入服务server_01,如下图所示:
二. 设备侧配置
dis curr
 version 5.20, Release 2110P04
 sysname H3C
domain default enable dot1x
 telnet server enable
 dot1x
radius scheme dot1x
 server-type extended
 primary authentication 10.1.1.1
 primary accounting 10.1.1.1
 key authentication cipher $c$3$3xpx9n3Cne5q0JN+Wkqes/qMAQlNngs=
 key accounting cipher $c$3$W73dK4uw4Hvg0df/PE0BGCHIgnD1/i4=
 user-name-format without-domain
domain dot1x
 authentication lan-access radius-scheme dot1x
 authorization lan-access radius-scheme dot1x
 accounting lan-access radius-scheme dot1x
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
interface Ethernet1/0/3
 port link-mode bridge
 dot1x
三. 客户端配置
1. 安装根证书
双击根证书文件root.cer来将根证书添加到可信任的颁发机构中,如下图所示:
点击【安装证书】,如下图所示:
点击下一步将证书存储到受信任的根证书颁发机构中,如下图所示:
点击确定后进行确认,如下图所示:
点击【是】即可完成根证书的添加。
2.       安装客户端证书
双击客户端证书user02.pfx来将客户端证书导入到系统中,如下图所示:
在导入页面,输入私钥密码,如下图所示:
下一步将证书存储到个人。如下图所示:
确定后即可完成客户端证书的导入。
3.       打开iNode客户端,创建一个802.1X连接并输入用户名和密码,点击【属性】,如下图所示:
勾选【高级-启用证书认证】,选择认证类型为“EAP-TLS”,并选择客户端证书为user02,如下图所示:
确定后回到inode界面点击【连接】即可完成认证过程。
4.       如果没有inode,也可以使用windows自带的证书认证,配置方法为点击网卡“属性”选择身份验证,勾选“启用IEEE 802.1X身份验证,具体配置如下图所示:
完成后连接网络后,桌面右下角会弹出认证提示,左键单击。选择客户端证书。如下图所示:
确定后即可完成认证。
1. BAS设备上必须配置dot1x认证模式为eap;
2. 客户端证书名必须和认证时输入的用户名完全一致;
那么问题来了,我的根证书在哪里下载呢?怎么下载?
青袍儒生 发表时间:2019-04-03
