请问核心交换机的配置文件
2019-05-04提问
  • 1收藏,1246浏览
58.dhcp server ip-pool vlan2
 59.gateway-list 10.172.2.254
 60.network 10.172.2.0 mask 255.255.255.0
 61.dns-list 10.128.128.61 218.201.17.2 218.201.4.3
请问各位兄弟姐妹,这些是什么意思啊?????????
第58条,第60条说的是什么呢?
粉丝:4人 关注:0人
1.2.11  dhcp server ip-pool
dhcp server ip-pool命令用来创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图。如果已经创建了DHCP地址池,则直接进入该地址池视图。
undo dhcp server ip-pool命令用来删除指定的地址池。
dhcp server ip-pool pool-name
undo dhcp server ip-pool pool-name
不存在任何DHCP地址池。
pool-name:DHCP地址池名称,是地址池的唯一标识,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在DHCP地址池下,可以配置为DHCP客户端分配的IP地址、网关地址等参数。
# 创建名称为pool1的DHCP地址池。
[Sysname] dhcp server ip-pool pool1
[Sysname-dhcp-pool-pool1]
1.2.29  network
network命令用来配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段。
undo network命令用来删除已经创建的用于动态分配的IP地址网段。
network network-address [ mask-length | mask mask ] [ secondary ]
undo network network-address [ mask-length | mask mask ] [ secondary ]
没有配置动态分配的IP地址网段,即没有可供分配的IP地址。
DHCP地址池视图
network-address:用于动态分配的网段地址。不指定掩码长度和掩码时,表示采用自然掩码。
mask-length:IP地址的网络掩码长度,取值范围为1~30。
mask mask:IP地址的网络掩码,mask为点分十进制形式。
secondary:指定配置的网段为从网段。如果不指定本参数,则表示配置的网段为主网段。主网段中的地址分配完之后,DHCP服务器可以在从网段中选择地址分配给DHCP客户端。
执行本命令时如果指定了secondary参数,则会进入从网段视图。用户可以在该视图下通过gateway-list命令配置为从网段的DHCP客户端分配的网关地址。
·     每个DHCP地址池中只能配置一个主网段,如果多次执行network命令配置主网段,则新的配置会覆盖已有配置。
·     每个DHCP地址池中最多可以配置32个从网段。
·     一个DHCP地址池中各个主、从网段的网络号和掩码不能完全相同。
·     在地址池下配置了address rangeclass命令后,不能再在该地址池下配置从网段。
·     修改或删除network配置,会导致该地址池下现有的已分配地址被删除。
# 配置DHCP地址池0动态分配的主地址网段为192.168.8.0/24,从地址网段为192.168.10.0/24。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.8.0 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-0] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 secondary
[Sysname-dhcp-pool-0-secondary]
cdw 五段
粉丝:19人 关注:5人
您好,根据您的描述简单来说这部分配置对应的是一种DHCP(动态主机配置协议)技术,其作用是在多用户场景下避免手工配置IP地址等参数不方便时采用该技术实现自动下发配置。
再来说您所描述的命令:
58.dhcp server ip-pool vlan2     ##创建一个地址池名称vlan2,用于分配网卡IP参数
 59.gateway-list 10.172.2.254     ##指定分配的网关IP,用于内网主机访问跨网段的目标IP
 60.network 10.172.2.0 mask 255.255.255.0     ##指定地址池大小,即所能分配的地址数量
 61.dns-list 10.128.128.61 218.201.17.2 218.201.4.3    ##指定DNS服务器IP,用于浏览器访问域名时向指定DNS服务器解析对应IP,可配置多个
其中59、61是可选参数,根据需要自定义即可
望采纳,谢谢!!!
