H3C SecPath F1030防火墙配置静态端口映射问题
2019-05-11提问
  • 1收藏,2631浏览
粉丝:0人 关注:4人
外网地址:10.10.10.10,外网端口:38182,内网地址:192.168.10.252,内网端口:8088,如何做端口映射?
我已经在外网接口下配置了nat
域间策略配置:源域 untrust ,目的域trust,源地址any,目的地址 192.168.2.200 ,域间策略这样做的,这样做可以吗?测试不好用,求解答!
防火墙软件版本:7.1.064,Release 9313P15
粉丝:15人 关注:0人
策略放通untrust-trust没问题,但目的地址是:转换后的  192.168.10.252
nc_server是个地址组,这个地址组里只有192.168.10.252,这样不行吗?
Frank0320 发表时间:2019-05-11
我刚才取消了地址组,直接写ip地址 192.168.10.252,测试也是不行的啊!还需要其他的配置吗?
内网服务器上网是否正常?是否从接口出? FW上开启debug nat packet all t d t m 看下会话转换
刀锋之影 发表时间:2019-05-11
内网服务器上网正常,现在有两条线路,一主一备,主的就是联通的线路,这个没有问题,用网页访问提示设备拒绝了我们的连接请求!
debug nat packet all t d t m,这条命令在该设备上不对,只能输入debug nat packet acl xxx这条命令
<H3C>debugging nat packet <H3C>t d <H3C>t m
回复刀锋之影:
他没开nfo-center enable
z6Kl9 发表时间:2019-05-11
<H3C>这个参数代表什么意思啊?packet后边只有acl 别的参数没有,提示错误
<H3C>是用户视图,后边debug才是命令
回复Frank0320:
跟上具体转换的acl就可以了
@z6KI9 nfo-center en没有这条命令,两个模式试过了没有,@xiye 前两个debug没有任何显示,terminal moni 有显示,但是没有到192.168.10.252这个地址的
那就不要限制地址,放个全通,untrust-trust的策略
都配置成any 还是无法访问,现在就是防火墙上的端口像是没开启一样!
各位大虾 还有其他的办法吗?
映射不通就查会话,放通FW的限制
回话看不到映射的ip地址信息 fw域间策略都any了 这个防火墙也是第一次碰见 其他友商的安全设备好配置
配置确实看着没问题,不行再保存配置重启下试试
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
建议将current-interface换成具体ip
外网IP和内网IP都改成具体的IP地址了,还是不能访问,现在比较急,还有其他的办法吗?
现在用网页访问提示 设备拒绝了我们的连接请求!
配置是没问题的,策略也没问题,看一下你的策略里面的地址组
服务放了吗
console登进去配置,配置没问就看下nat会话转换
具体是哪个设备拒绝了,知道吗?那就有可能是服务器的问题了
服务器的端口用telnet测试了,可以正常连接,刚才楼上的命令debug nat packet all t d t m在该设备上不能实现,只能debug nat packet acl xxx,这个我也很纳闷啊
terminal debugging, terminal monitor ,debug nat packet ip acl xxxx,debugging nat packet acl xxxx
nfo-center enable 这个·开下
那些debug信息没有任何显示,nfo这条命令确定正确吗?没有这条命令
回复Frank0320:
有的,在系统视图下,<H3C>sy,[H3C]nfo-center enable 回车
么有啊 nfo?直接显示% Unrecognized command found at '^' position.
如果开了还没有的话,那就是有可能你配置了专门的日志服务器,那输出信息改成本地回显
两个模式我都试过了
回复Frank0320:
有的,在系统视图下,<H3C>sy,[H3C]info-center enable 回车,刚刚漏了个i
网络中没有日志服务器,两个模式都是过没有nfo这条命令
回复Frank0320:
[HY-FW-WW-F1030]info-center enable 漏了i
@z6KI9开启了,但是需要看那些内容呢?
各位大虾 还有其他的办法吗?
