S5016P 恢复出厂设置问题
2019-05-14提问
  • 1收藏,1129浏览
序列号:219801a05fm09500088
MAC:  0023-891c-1112
<H3C>system-view
 Password:
这个地方的密码,忘记了,无法进入系统视图去恢复出厂设置,需要用MAC地址计算一个超级密码,才能进入恢复出厂设置
粉丝:32人 关注:5人
根据提供的MAC,超级密码计算出来是DCBFAMGN,这个密码只是用于bootrom密码忘记用的。
但是看问题描述这里是进入系统视图的密码,这个只能删配置来处理了。可以进入bootrom,删除配置文件,然后重启。
这款设备没有ctr+b
川78293107 发表时间:2019-05-14
以前计算的超级密码从未失手过,这次计算的密码不对
JFKJOGPK
爱吃糖的抑郁小逗比 发表时间:2019-05-15
试试上面的那个
谢谢大神,这个密码是对的
川78293107 发表时间:2019-05-16
粉丝:111人 关注:0人
超级密码得专门的工具计算,得问下原厂的。
命令行恢复出厂设置
<H3C>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y  //确定删除保存的配置文件
<H3C>reboot
 Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE!
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N  //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y   //继续重启
