MSR3600终端上网断断续续
  • 1收藏,1008浏览
接入方式
g0/0 电信固定IP
g0/1 电信光猫路由dhcp方式接入   增加dialer1
g0/2 电信光猫路由dhcp方式接入  增加dialer2
创建了vlan 10
g0/0 g0/1 g0/2 每个g口单独增加了 ip route-staic
设置了vlan10 网关10.11.11.1
所有终端静态IP
暂时没有做任何策略
三条网络接入后,部分终端无法上网,部分终端可以上网,没有固定那一台不可以上网,随机性的。
无法上网的终端无法ping通路由器网关,可以访问内网共享。
你内网电脑的网关是在路由器吗?另外你说的随机是同时一个能Ping通路由器,一个不能吗?如果是,很有可能内网交换机的stp的问题,可以关了看下。他那个收敛时间内可能会导致不通
网关在路由器上:10.11.11.1 比如:我有20太终端,有15台能正常访问互联网,剩下的5台不能访问互联网,也不能ping通网关。 所有终端直连路由器中间没有交换机。
罗小强 发表时间:2019-05-14
这个路由器没有那么多接口吧?还是说你一个一个电脑插上去测试吗?另外路由器的接口在下接电脑不能上网时能正常亮起来吗?
zhiliao_QFN6B 发表时间:2019-05-14
msr3600-28 24个口子。 灯是正常的。 所有设备直连到路由器。
罗小强 发表时间:2019-05-14
你这现象有点奇怪了,不能ping通网关,但是能ping通同网段,这样子路由器应该转发没问题的。如果确定随机终端断网的话,可以看下日志,看看是否断网时有无对应的端口up/down信息,或者也可以看下版本是不是太老了,有可能版本问题,升级个版本看下?
我准备明天降一个版本,我这个是最新的版本。这个问题也烫手了。我恢复到之前的er5200设备一切正常不会遇到这种问题。
罗小强 发表时间:2019-05-14
