三层交换划分vlan
2019-05-15提问
  • 1收藏,976浏览
之前一直使用er9300g2交换机配置的vlan在使用,但是现在需要在三层交换上划分vlan,之前路由上弄得ipsecvpn。应该在交换机和三层路由上配置什么?之前没有接触过,所以好多东西都不知道,麻烦讲解的简单些,谢谢了
yuren 九段
粉丝:16人 关注:3人
ER G2路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)配置方法
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用ER G2路由器结合支持DHCP服务器的交换机实现多网段上网。交换机型号包括:S5560S系列S5130S系列S7000E系列S5500V2系列,S5120V2系列
1.2 配置需求及实现效果
将路由器的LAN口与交换机G1/0/1口相连。交换机G1/0/2口接PC2,交换机G1/0/3口接PC3。交换机除默认管理vlan1之外,需新建两个网关地址,分别为vlan2:192.168.2.1vlan3:192.168.3.1.以及两个DHCP服务器给终端PC分配地址要求终端PC2PC3可以自动获取到2网段地址和3网段地址,并可以访问互联网(访问路由器的网关)
2 组网图
3 配置步骤
3.1 路由器配置
3.1.1 WAN口设置【以PPPoE拨号为例】
单击【接口管理】--WAN设置】--【连接到因特网】,WAN网口1选择PPPoE,运营商提供PPPoE用户名为adc PPPoE密码为abc123456 最后点击【应用】。
3.1.2 静态路由配置
单击 【高级设置】--【路由设置】--【静态路由】,目的地址分别是交换机vlan2vlan3的网关,下一跳地址是交换机和路由器互连接口的地址。交换机上新增了vlan2van3,因此需要配置两条静态路由。
3.1.3 保存配置
设备默认会保存配置。
3.2 交换机配置
#进入命令行,创建VLAN 2 VLAN3,并配置网关
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
[H3C]vlan 3
[H3C-vlan2] quit
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.2 24
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
[H3C-Vlan-interface2]quit
[H3C] interface Vlan-interface 3
[H3C-Vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 24
[H3C-Vlan-interface3]quit
#vlan2vlan3两个网段配置DHCP服务
[H3C]dhcp enable
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan2
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan2]network 192.168.2.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan2]gateway-list 192.168.2.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan2]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan2]quit
#创建vlan2的地址池
[H3C]dhcp server ip-pool vlan3
#发布网段为192.168.2.0网段
[H3C-dhcp-pool-vlan3]network 192.168.3.0
#指定网关地址
[H3C-dhcp-pool-vlan3]gateway-list 192.168.3.1
#指定dns
[H3C-dhcp-pool-vlan3]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-vlan3]quit
#将交换机与PC互联接口分别加入VLAN
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#配置出口默认静态路由
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
#保存配置
[H3C]save force
要配置的不是路由器,需要在三层上配置vlan,s5500v2
zhiliao_02ogN 发表时间:2019-05-15
给您的是整个组网的。3.2章节就是交换机的配置,参考3,2章节即可
yuren 发表时间:2019-05-15
