交换机 irf
2019-05-15提问
  • 1收藏,1023浏览
双柏 零段
粉丝:0人 关注:2人
两台交换机做iIRF时候,设备A进入irf-port 1/1,加入物理接口的前提下:
设备B进入irf-port 2/2,加入物理接口,可以实现IRF功能,,
设备B进入irf-port 2/1,加入物理接口,不能实现IRF功能。。
想请问一下1/1,2/1,2/2怎么理解?
“/”后面的1,2代表什么
欣欣 九段
粉丝:18人 关注:7人
您好,其代表成员端口号(新的端口号和原来端口号),具体意义如下:
.11.2  配置成员编号
IRF中以成员编号标识设备,IRF端口和成员优先级的配置也和成员编号紧密相关。所以,修改设备成员编号可能导致配置发生变化或者失效,请慎重使用。
配置成员编号时,请确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
·     修改成员编号后,但是没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识。
·     修改成员编号后,如果保存当前配置,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
表1-11 配置成员编号
配置IRF中指定成员设备的成员编号
irf member member-id renumber new-member-id
缺省情况下,设备切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号
粉丝:5人 关注:0人
前面的1代表设备的member,后面的代表irf port口,做irf的时候,这2个必须不相同才可以,比如1/2就得和2/1,1/1和2/2这样子
