新买的Wx2540H,通过web页面手工新增wa4320acn-d,显示离线状态,明明网线都接好了,怎么解决?
2019-05-16提问
  • 1收藏,1034浏览
粉丝:5人 关注:0人
就是先看一下ap是否获取到ip地址,然后在看一下license是否注册,最后就是看一下当前版本是不是兼容当前ap。如果不兼容,建议升级版本
这个设备是做工程的移交的,是否是没注册?怎样在设备中查看注册信息?
zhiliao_l2b0v 发表时间:2019-05-16
dis license
青丘白浅 发表时间:2019-05-16
大侠您好,系统试图和用户视图下命令行执行后均没有结果出来
zhiliao_l2b0v 发表时间:2019-05-17
dis license 然后? 看一下
青丘白浅 发表时间:2019-05-17
还有就是把你ac版本给我说一下 帮你查查是不是支持当前ap
bootrom:5.08 软件版本:7.1.064
不是这个 是后面那个小版本
release 5208p03
命令行我不会,是在web管理页面显示的,不知道是不是
版本是支持的,所以还是先看看ap是不是能获取地址,可以把ap换成pc ,看看电脑是不是能获取到地址就可以了
大侠您好,我刚刚发现我昨天通过web页面设置的东西,今天再开机后全没保存
好的
pc也是获取不到地址
指定lan2口开启dhcp服务
大侠您好,您是华三的工程师吗,能帮忙远程看看吗
没有获取到ip地址肯定注册不上了,先看看dfcp的服务吧
开启dhcp服务吧 把dhcp配置一下。配置完之后,要保存一下,不然重启配置会丢失
回复青丘白浅:
我把配置复制一下您帮忙看看,可以吗
嗯 私发就行
回复青丘白浅:
我按照官网下载的典型配置用命令行重新配置了DHCP,现在PC、AP已经能获得IP地址,但是手工AP仍然显示为离线状态,命令行显示APMGR_LOG_NOLICENSE: AP failed to come onl ine in discovery, Reason: No license.
回复青丘白浅:
这个是什么原因
没有注册license吧
license注册了吗 dis license 然后发给我看看
没有内容
应该是没有注册
如何注册您知道吗?
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/38378
回复青丘白浅:
您好,我的设备WEB系统不一样,找不到文件管理这一项,也没有任何地方发现有设备文件
zhiliao_l2b0v 发表时间:2019-05-20
回复青丘白浅:
这个情况怎么整?
http://www.h3c.com/cn/d_201904/1173584_30005_0.htm
青丘白浅 发表时间:2019-05-20
回复青丘白浅:
文档中只是简单说了用FTP方式下载DID,具体怎样操作没有详细说明,另外能否用命令行复制文件到U盘?
ftp或者tftp的方式都可以导出来的。命令行能复制到U盘么? 一般都是通过ftp或者tftp的方式导出来
ftp详细操作有吗,ftp连接怎么设置,HOST、用户名、密码都怎样填写
你用tftp的方式吧,tftp比较简单,下载一个tftp软件,3cd就可以。具体操作可以百度
SMSAMA 八段
粉丝:15人 关注:8人
通过命令行 看看ap有没有获取到地址
命令行能给个参考吗?
dis wlan ap all ad
SMSAMA 发表时间:2019-05-16
命令行回车没有任何结果出现
回复zhiliao_l2b0v:
说明连地址都没有获取到,检查AC上DHCP及接口的相关配置
好的,不过今天太晚了,明天继续努力,谢谢您
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
1,确认下您的 ap工作在瘦模式下
2,看看ap所接的交换机端口和其它正常在下的ap所连接的交换机端口配置是否一致
3,检查下手工配置的sn号是否正确
您好,为了判断问题,我现在把ap直连在ac的lan口,并启用了该口的dhcp服务,ap指示灯绿色闪烁,怎样判断其工作在瘦模式下
