ER3100VPN连接中断问题
2017-12-11提问
  • 1收藏,1511浏览
现在我使用华三ER3100通过VPN IPSec和艾泰的1220G进行连接。两边都设置了主模式,不用流量触发,用的是长连模式,两边都能访问对端。设置好后每个星期的周一至周五都可以正常连接,之后没有在路由器上再作任何更改(密码只有我自己知道),问题在于每次周末放假回来后星期一VPN就连接不上,必须要在华三ER3100上删除原来的VPN,重新设置VPN才可以连接。请问这个是什么原因才导致出现这个问题?
luffy 六段
粉丝:7人 关注:0人
你看下用的是什么版本?之前的老版本有外网攻击导致IPSEC中断后无法重连的问题,禁用再启用IPSEC功能之后正常。
建议升级到R020观察。
如果是最新版本,那就把日志开到debug级别,看下日志的输出信息。
zhiliao_62754 知了小白
已经升到最新的版本了,奇怪的是每个星期六日都不上班的,确定没动过,为什么在周一回来就无法连接了呢?
一般可能是生存周期到了,导致中断了,但是至于新的SA为什么没建立,还需要看下具体的日志。
luffy 发表时间:2017-12-11
另外中断的时候,看下禁用再启用IPSEC功能是否可以恢复,不要删除重新配置。
也试过禁用,但无效果,只有删除了再建立才能连接。
zhiliao_62754 发表时间:2017-12-11
这种情况还真没见过了,现在是最新版本依然有此问题吗? 建议日志开到debug级别看下出问题时的输出信息吧。
我再试试,如果有问题还是要到星期一才知道
现在重新连接了看到是019版本,点禁用再启用就行了。
