5620路由器+portal本地认证不成功
2019-05-20提问
  • 1收藏,1313浏览
创建名为dm1ISP域并进入其视图。
[H3C] domain dm1
#Portal用户配置AAA认证方法为local
[H3C-isp-dm1] authentication portal  local
#Portal用户配置AAA授权方法为local
[H3C-isp-dm1] authorization portal  local
#Portal用户配置AAA计费方法为none,不计费。
[H3C-isp-dm1] accounting portal none
#指定ISPdm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[H3C-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
#配置Portal Web服务器的URLhttp://192.168.100.1/portal
[H3C] portal web-server newpt
[H3C-portal-websvr-newpt] url http://192.168.100.1/portal  //把192.168.100.1修改为设备地址
[H3C-portal-websvr-newpt] quit
#创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[H3C] portal local-web-server http
#配置本地Portal Web服务器提供认证页面文件为xxx.zip(设备的存储介质的根目录下必须已存在该认证页面文件,否则功能不生效)。
提示:设备自带压缩包defaultfile.zip,也可以使用默认压缩包。
[H3C–portal-local-websvr-http] default-logon-page xxx.zip
[H3C–portal-local-websvr-http] quit
         配置本地账户和密码
[H3C] local-user 123 class network
[H3C-luser-network-123] password simple 123
[H3C-luser-network-123] service-type portal
int g1/0/1
 portal enable method direct
在内网口引用Portal Web服务器newpt
portal apply web-server newpt
#配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
 portal domain dm1
以上配置做认证不成功,正常输入用户名,口令跳转到页面繁忙页面,输入正确的用户无返回,输入的错误密码也没返回
成功调用后,客户端上网无法加载,并且不会主动推送认证的web页面。web页面的地址可以ping通。
粉丝:5人 关注:0人
看配置是没有问题的,直接输入地址能弹出portal界面吗。配置一下这一条命令: radius session-control enable
不能弹出
zhiliao_15269 发表时间:2019-05-20
直接输入用户名,密码提示页面繁忙的页面
没有radius服务器的。只有路由器
不能弹出portal界面,怎么能输入用户名和密码呢
青丘白浅 发表时间:2019-05-20
portal free-rule 这个配置了吗
回复青丘白浅:
手工加载URL 输入用户名
回复青丘白浅:
没有配置,这个干啥的
免认证啊 你现在不是portal界面打不开吗 是不是地址没有放
