virtual box 在 win 10 系统通常会出现兼容性问题,你的电脑系统是win 10 吗?
一般来说win 10 系统中设置了兼容性运行后可以正常使用,
但是升级了virtual box 版本的话是会导致新的兼容性问题的,
所以建议还是把virtual box 换回原来的版本或者你也可以试试其他版本能否兼容。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
win8.1
既然是升级virtual box 版本后导致的问题,我觉得很大可能还是兼容性问题,你试过设置HCL 和 virtual box兼容win 7运行吗?如果不行最好还是还原原来的virtual box 版本。我之前还见过有人win 7 系统还要设置兼容性运行,所以当HCL 可以正常使用的时候最好就不要去改变它的运行环境了,很容易出问题的。
