MS4024P-PWR是否可以当普通交换机用
2019-05-26提问
  • 1收藏,1743浏览
MS4024P-PWR可否当普通交换机用?
粉丝:11人 关注:0人
是要关闭POE功能还是?
如果是要关闭POE功能的话在接口视图下写 undo poe enable 就可以了
谢谢,我看上面有个按钮,标准传输,克隆,级联
zhiliao_gTVJ1 发表时间:2019-05-26
没事 那个是交换模式 正常使用就是标准传输
Godiva612 发表时间:2019-05-26
4 个回答
zhiliao_gTVJ1 知了小白
是不是选择标准传输就可以了
对的
该产品为无管理交换机,不支持串口连接。有三种使用方式(拨码开关实现):
“标准交换”:开启流量控制、downshift功能;
“网络克隆”:关闭流量控制功能、开启downshift功能;
“汇聚上联”:开启流量控制、downshift、两个Uplink端口(2526端口)的聚合功能。
设备本来就是交换机,当然支持用作普通交换机,只是这个设备不支持手工配置(例如划分vlan等操作)。你可以根据实际组网需求,选择其中一种方式使用,默认用“标准交换”方式。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
可以当普通交换机用 ,H3C的poe交换机支持标准poe供电,简单来讲,设备进行poe供电前会先检查端口所连接的终端是否为poe受电设备,是poe受电设备才给供电,不是poe受电设备,不供电,只做普通数据交换
zhiliao_1Sy4hs 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
