求助H3C S5800交换机配置:分别划分3个vlan,vlan1(et1、et2),vlan2(et3、et4),vlan3(et5、et6)?
2019-05-28提问
  • 1收藏,1366浏览
不知 二段
将et47和et48配置成上联口,现在需要这3个vlan之间可以互相访问,并且都能通过上联口上网。注:上联口的地址是通过路由器分配的。。。
S5800是3层交换机 只要给V1V2V3 每个VLAN加上 IP地址作为每个VLAN 下机器的网关地址 然后就能互通了
比如啊
vlan1 \\进入lan1配置
ip add 1.1.1.1 24 \\加 地址
然后给E1口下电脑 ip地址 1.1.1.2 掩码255.255.255.0 网关1.1.1.1
vlan2 和vlan3 一样 除了IP地址网段
然后就能互通了
楼主上联口实在不解, 如果接路由器的话 地址怎么是分配 ,而且还是俩口 做冗余
粉丝:6人 关注:43人
#创建vlan
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2 to 3
#创建虚接口地址,vlan2vlan3地址分别作为PC1和PC2的网关
[H3C]interface vlan 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.254 24
[H3C]interface vlan 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
[H3C]interface vlan 3
[H3C-Vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 24
[H3C]interface vlan 10
[H3C-Vlan-interface3]ip address dhcp
#连接PC1PC2口划分到相应的vlan中
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 2
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/6]interface GigabitEthernet 1/0/6
[H3C-GigabitEthernet1/0/6] port access vlan 3
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/47
[H3C-GigabitEthernet 1/0/47  ] port access vlan 10
[H3C-GigabitEthernet 1/0/48  ]interface GigabitEthernet 1/0/48
[H3C-GigabitEthernet 1/0/48  ] port access vlan 10
#添加静态路由,指向路由器的网关
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1    //192.168.1.1只是举例,实际应该写上连路由器的互联地址
#保存配置
[H3C]save force
