使用 hcl 2.1.1 模拟器,给 2 个 5820V2 的交换机组成 irf ,配置命令如下:
1、sw1
sys
irf member 1 renumber 1
irf member 1 priority 32
int range Ten 1/0/50 to Ten 1/0/51
shutdown
qu
irf-port 1/2
port group int Ten 1/0/50
port group int Ten 1/0/51
qu
irf-port-configuration active
sa f
2、sw2
sys
irf member 1 renumber 2
sa f
qu
reboot
int range Ten 2/0/50 to Ten 2/0/51
shutdown
qu
irf-port 2/1
port group int Ten 2/0/50
port group int Ten 2/0/51
qu
sa f
3、连线
1、拓扑
2、sw1
3、sw2
4、但是 它们的端口50、51 的状态都是 down,
5、查看 irf 堆叠成功
(0)
你这IRF状态就是错误的,配置顺序也是错误的,应该先打开堆叠端口,再去激活IRF配置,而不是先激活再打开。命令都是对的,注意先后顺序。
(0)
谢谢回答,我刚刚在公司用 window 7 ,hcl 2.1.0 实验验证,先开服务,再打开堆叠端口。或者 先开堆叠端口,再启动服务, irf 都是可以生效的。估计是家里的 window 10 不兼容吧
1、我昨天在公司用 window 7 64 位,hcl 2.1.1 ,vb 5.1.22, 配置后,连线是可以实现 irf 功能。
2、今天在家里,window 10 64 位,hcl 2.1.1 或者 hcl 2.1.0 , vb 4.2.24。还是这个配置,连线后是没成功的。新建 虚拟机 window 7 64 位,hcl 2.1.1 ,vb 5.1.22 就可以。
( 因为 window 10 用 vb 5.1.22 ,设备启动失败,所以要装回 vb 4.2.24 )
1、sw1:
sys
shutdown
qu
irf-port 1/2
qu
sa f
2、sw2:
sys
sa f
qu
reboot
shutdown
qu
irf-port 2/1
qu
sa f
3、连线
4、正常 sw 2这时会自动重启,重启完 ,2 个交换机即可 实现 irf
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我是参考B站视频:HCL IRF , ***.***/video/av35812842?from=search&seid=3219991261339404633 的顺序操作的,先是关闭端口,加入 irf,再启动 irf 服务,再开启端口,最后连线,看 up 主都是正常能用的,也试过像你这样 先开启 端口,再启动服务,也是没效果
哦!对了!把生成树关掉。
我自己试了一下,关掉生成树,配IRF,配完了,开启端口,保存配置,再激活,是可以的,你在试试吧。
纠正一下 上面 sw2 的端口启动命令为 int range Ten 2/0/50 to Ten 2/0/51 。不过我昨晚在家里敲命令是没错的,我刚刚在公司,使用window 7 ,hcl 2.1.0 .分别试过我昨天的笔记,先 启动服务,再开启端口。也另外用 2个交换机 尝试先开启端口,再启动服务。irf 都成功呢,也不用关闭 stp。估计是家里的 window 10 不兼容吧。今晚我回去再试试
