请高手解释h3c msr路由器中一段代码是意思和作用
2019-05-30提问
  • 1收藏,1025浏览
user-inte***ce tty 12
user-inte***ce aux 0
user-inte***ce vty 0 4
authentication-mode scheme
"用户界面的编号 用户界面的编号有两种方式:绝对编号方式和相对编号方式。 1. 绝对编号方式 系统的用户界面共分 4 类,并按照一定的先后顺序排列: 分别是控制台(CON)、异步接口(TTY)、辅助接口(AUX)、虚拟接口(VTY) 四种类型。控制台和辅助接口分别只有一个;TTY 和VTY 类型的用户界面可能有多 个,而每种类型的多个用户界面内部又按照顺序排列。绝对编号的起始编号是ui0 (即CON 口),其它接口依次类推。CON、AUX 口各占一个编号;TTY、VTY 接 口,不同产品可以支持的数量不同,请使用display user-interface 查看即可得知。 绝对编号可以唯一的指定一个用户界面或一组用户界面。 2. 相对编号方式 相对编号方式的形式是:“用户界面类型”+“编号”。此编号是每种类型的用户 界面的内部编号。此种编号方式只能指定某中类型的用户界面中的一个或一组,而 不能跨类型操作。相对编号方式遵守的规则如下: 控制台的编号:con 0; 辅助线的编号:aux 0; TTY 的编号:第一条为TTY 0,第二条为TTY 1,依此类推; VTY 的编号:第一条为VTY 0,第二条为VTY 1,依此类推。 上面的意思是 vty 0 4 设置成本地用户方式登录:你要在本地建立一个用户,加上密码,然后就可以通过telnet远程连接到这台路由器了。 添加telnet管理的用户,用户类型为""telnet"",用户名为""huawei"",密码为"" admin"" [SwitchA]local-user huawei #创建一个用户 [SwitchA-luser-huawei]password simple admin #设置用户密码为明文显示 [SwitchA-luser-huawei]service-type telnet #设置用户类型为telnet [SwitchA-luser-huawei]service-type telnet level 3 #设置用户级别为最高级3 设置完成后,用别的电脑直接telnet你路由器IP就可以登录进来了。"
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
虚接口下的验证,就是说你通过telnet、ssh、web登录时,需要输入用户名密码
