S5500 V2
2019-06-10提问
  • 1收藏,977浏览
现有网络环境为终端只允许获取地址为DHCP服务器下发的地址,禁止手动设置地址(固定IP),实现方法为
1、开启接口授权ARP功能。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] arp authorized enable
2、开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
 dhcp relay client-information record
需求已经实现,但是实际情况终端有个别终端无法自动获取地址,只能设置固定IP(无法通讯)。问下各位大大有没有办法把这几台设备在现有环境下添加例外(可以设置固定IP通讯)。    备注:(不考虑新增网段)
欣欣 九段
粉丝:18人 关注:7人
您好,建议按照如下方式排查:
(1)确定下这些终端是否为特定的某些终端,是否会主动发送dhcp请求;
(2)确定DHCP地址很充分;
(3)若以上均没有问题可以看下是否是dhcp某个交互过程除了问题;
<H3C>debug dhcp relay xxx
然后故障时刻看下信息,如果看不懂,可以找专业的工程师分析下。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
“但是实际情况终端有个别终端无法自动获取地址,只能设置固定IP(无法通讯)”,这句话没看太明白,是那些个别终端获取不到地址,还是,那几个终端不能用动态地址,只能用静态地址,如果是前者,查看下dhcp地址池是否有足够的地址空间,如果是后者,可以设置成动态获取方式,看看获取到的地址是什么,然后把改地址设置成静态的
