ipsec vpn的理解?
2019-06-11提问
  • 1收藏,976浏览
rsgood 一段
粉丝:0人 关注:2人
请教:
在配置ipsec vpn时,如果存在一边的IP是动态IP的话,是需要使用aggressive模式的吧?
为什么要配置成这个模式的呢?其原因是什么的呀?
谢谢。
粉丝:24人 关注:3人
您好,请参考下面回答:
一、野蛮模式的作用:
       对于两端IP地址不是固定的情况(如ADSL拨号上网),并且双方都希望采用预共享密钥验证方法来创建IKE SA,就需要采用野蛮模式。另外如果发起者已知回应者的策略,采用野蛮模式也能够更快地创建IKE SA。
二、ipsec下两种模式的区别:
1、野蛮模式协商比主模式协商更快。主模式需要交互6个消息,野蛮模式只需要交互3个消息。
2、主模式协商比野蛮模式协商更严谨、更安全。因为主模式在5、6个消息中对ID信息进行了加密。而野蛮模式由于受到交换次数的限制,ID信息在1、2个消息中以明文的方式发送给对端。即主模式对对端身份进行了保护,而野蛮模式则没有。
3、两种模式在确定预共享密钥的方式不同。主模式只能基于IP地址来确定预共享密钥。而积极模式是基于ID信息(主机名和IP地址)来确定预共享密钥。
三、野蛮模式的必要性:
两边都是主机名的时候,就一定要用野蛮模式来协商,如果用主模式的话,就会出现根据源IP地址找不到预共享密钥的情况,以至于不能生成SKEYID。
1、因为主模式在交换完3、4消息以后,需要使用预共享密钥来计算SKEYID,但是由于双方的ID信息在消息5、6中才会被发送,此时主模式的设备只能使用消息3、4中的源IP地址来找到与其对应的预共享密钥;如果主模式采用主机名方式,主机名信息却包含在消息5、6中,而IPSEC双方又必须在消息5、6之前找到其相应的预共享密钥,所以就造成了矛盾。
2、在野蛮模式中,ID信息(IP地址或者主机名)在消息1、2中就已经发送了,对方可以根据ID信息查找到对应的预共享密钥,从而计算出SKEYID。
如果有帮助到您,请点 “采纳” 按钮已完成您的提问,闭环问题单,谢谢!
非常感谢。
rsgood 发表时间:2019-06-11
回复rsgood:
如果回答帮助到您,请点击“采纳”按钮已完成该问题单号,闭环问题单。
oasis2049 发表时间:2019-06-11
主模式不支持id-type为name的方式,野蛮模式支持,当一方IP地址不确定的时候,需要用name来标识自己的身份,所以需要野蛮模式
非常感谢: fqdn后面可以加域名,也可以加名称,其实两者的本质上有什么区别的呀?
