MSR36-40设置DNS mapping内网主机不能通过域名访问内网服务器
2019-06-15提问
  • 1收藏,1061浏览
1、配置好了端口映射(外网可以正常访问)
2、也配置了dns-map,但内网仍然不能通过域名访问内网服务器
nat dns-map domain 访问的域名 protocol tcp ip 公网IP port 映射的端口号
小Z 四段
dns-map命令的格式一般是这样的:nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 202.38.1.2 port www
格式是没问题的,主要是设置后,内网还是无法通过域名访问内网服务器
zhiliao_JLkAg 发表时间:2019-06-15
回复zhiliao_JLkAg:
终端的dns服务器配的是哪个
小Z 发表时间:2019-06-15
路由地址
回复zhiliao_JLkAg:
感觉还是命令问题,命令方便给我看下吗 举个例子: nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 202.10.1.1 port www nat dns-map domain ***.*** protocol tcp ip 202.10.1.1 port ftp 加载上述配置后NAT网关的处理流程如下: NAT网关收到DNS服务器返回的DNS响应报文,载荷中域名***.***对应IP地址202.10.1.1,NAT网关查找dns-map表,找到匹配的表项,得到公网地址-域名-公网端口-协议类型­的对应关系,然后再从接口的nat server配置中得到对应的内网FTP服务器地址192.168.10.2,NAT网关将DNS响应报文中的地址修改为192.168.10.2发向PC1,PC1收到后向192.168.10.2发起ftp访问,访问正常;PC1如果向***.***发起访问,处理方式也类似,能够解析到对应内网WWW服务器的IP地址,不再赘述
小Z 发表时间:2019-06-15
NAT DNS mapping information: Totally 1 NAT DNS mappings. Domain name : tmpresources.test.cjjc.xyz Global IP : 218.245.9.244 Global port : 21101 Protocol : TCP(6) Config status: Active 这是通过dis nat all看到的最终设置的结果
回复小Z:
NAT DNS mapping information:<br> Totally 1 NAT DNS mappings.<br> Domain name : tmpresources.test.cjjc.xyz<br> Global IP : 218.245.9.244<br> Global port : 21101<br> Protocol : TCP(6)<br> Config status: Active<br> 这是通过dis nat all看到的最终设置的结果
这是命令 nat dns-map domain tmpresources.test.cjjc.xyz protocol tcp ip 218.245.9.244 port 21101
照这个配吧: http://www.h3c.com/cn/d_201309/798180_30005_0.htm#_Toc353889123
小Z 发表时间:2019-06-15
