无线AP一直闪灯
2019-06-18提问
  • 1收藏,5816浏览
AP型号是:WA2620i—gn 4个,WA2620i-AGN 1个,先是一直闪绿灯,大概是29下,然后就快速闪红灯,这样反复,也搜索不到said号请问下这是什么问题,AC型号是:WX3010E
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
指示灯
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
绿色
1Hz闪烁
设备上电启动中
当工作在Fit模式时,未成功注册到AC前一直处于此状态
呼吸状态
2.4G射频接口有客户端在线
蓝色
0.25Hz闪烁
AP已经启动完成,正处于待机状态(无客户端在线)
当工作在Fit模式时,表示已经成功注册到AC
4Hz闪烁
AP正在更新应用程序(AP工作在Fit模式时特有的状态)
呼吸状态
5G 射频接口有客户端在线
红色
常亮
设备初始化异常
1Hz闪烁
设备无法检测到射频接口
8Hz闪烁
以太网口或射频口异常
绿蓝交替
1Hz交替闪烁
Blink模式
关联到AC的Fit AP在接收到AC下发的Blink命令字后,闪烁指示灯以示关联AC成功。
绿色蓝色交替呼吸
2.4G和5G射频接口均有客户端在线
建议登录到AP看下具体状态,如果已经安装,可以从dhcp服务器侧看下这个AP是否获取地址,获取了话可以尝试Telnet,如果没有的话,只能串口看看了
问题是所有的AP都是这样的
zhiliao_Bvz2b 发表时间:2019-06-18
回复zhiliao_Bvz2b:
你贴的配置看,AP的地址池都没有,估计你的AP都没地址,无法上线,所以一直上电-超时-重启中
fywr 发表时间:2019-06-18
粉丝:24人 关注:3人
建议粘出配置看一下
是AC的配置?
回复zhiliao_Bvz2b:
是的,除非做本地转发了,否则看AP配置没啥东西
oasis2049 发表时间:2019-06-18
<wuxiankongzhiqi>dis cu # version 5.20, Release 3308P18 # sysname wuxiankongzhiqi # domain default enable system # telnet server enable # port-security enable # oap management-ip 192.168.0.101 slot 0 # wlan auto-ap enable # password-recovery enable # vlan 1 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system group-attribute allow-guest # local-user admin password cipher $c$3$nmBMe/uKDpkC4Xtv6LT2J3/1dyLYc5D+ authorization-attribute level 3 service-type telnet local-user admin123 password cipher $c$3$5MkQPApb8aiEWkYdIh0nhEkxYtctq8k5Y7Cc authorization-attribute level 3 service-type telnet # wlan rrm dot11a mandatory-rate 6 12 24 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54 dot11b mandatory-rate 1 2 dot11b supported-rate 5.5 11 dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11 dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54 # wlan service-template 11 crypto ssid cfst-wifi bind WLAN-ESS 1 authentication-method shared-key cipher-suite wep40 wep default-key 1 wep40 pass-phrase cipher $c$3$UoAfqHHOkHyHJ4OkB2HcgGGYAp63i/3S service-template enable # interface Bridge-Aggregation1 # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-aggregation group 1 # interface WLAN-ESS1 # interface WLAN-ESS11 # wlan ap autoap_0009 model WA2610i-GN id 3 serial-id 219801A0CLC13A000289 radio 1 channel 6 service-template 11 radio enable # wlan ap autoap_0010 model WA2610i-GN id 4 serial-id 219801A0CLC13A000296 radio 1 channel 1 service-template 11 radio enable # wlan ap autoap_0011 model WA2610i-GN id 5 serial-id 219801A0CLC13A000305 radio 1 channel 11 service-template 11 radio enable # wlan ap autoap_0012 model WA2610i-GN id 6 serial-id 219801A0CLC13A000306 radio 1 channel 1 service-template 11 radio enable # wlan ap aytoap_0015 model WA2620i-AGN id 7 serial-id 219801A0CNC138018605 radio 1 service-template 11 radio enable radio 2 service-template 11 radio enable # dhcp server forbidden-ip 192.168.0.1 dhcp server forbidden-ip 192.168.0.100 dhcp server forbidden-ip 192.168.0.101 dhcp server forbidden-ip 192.168.0.254 # load xml-configuration # user-interface con 0 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme user privilege level 3 # return <wuxiankongzhiqi>
我发出来,麻烦您帮忙看一下,谢谢
回复zhiliao_Bvz2b:
dis wlan all,AP是什么状态
回复oasis2049:
[wuxiankongzhiqi]dis wlan ap all Total Number of APs configured : 5 Total Number of configured APs connected : 0 Total Number of auto APs connected : 0 AP Profiles State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm -------------------------------------------------------------------------------- AP Name State Model Serial-ID -------------------------------------------------------------------------------- autoap_0009 I WA2610i-GN 219801A0CLC13A000289 autoap_0010 I WA2610i-GN 219801A0CLC13A000296 autoap_0011 I WA2610i-GN 219801A0CLC13A000305 autoap_0012 I WA2610i-GN 219801A0CLC13A000306 aytoap_0015 I WA2620i-AGN 219801A0CNC138018605 ------------------------------------------------------------------------------- [wuxiankongzhiqi]
能否帮忙看下
zhiliao_Bvz2b 知了小白
 wlan auto-ap enable
vlan 1
domain system
 state active
 idle-cut disable
user-group system
local-user admin
 service-type telnet
local-user admin123
 service-type telnet
wlan rrm
 ssid cfst-wifi
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite wep40
interface NULL0
interface WLAN-ESS1
 radio 1
  channel 6
  service-template 11
  radio enable
 radio 1
  channel 1
  service-template 11
  radio enable
 radio 1
  channel 11
  service-template 11
  radio enable
 radio 1
  channel 1
  service-template 11
  radio enable
 radio 1
  service-template 11
  radio enable
 radio 2
  service-template 11
  radio enable
return
<wuxiankongzhiqi>
