wlan
2019-06-18提问
  • 1收藏,1019浏览
v7版本ac如何配置portal认证?有没有配置案例(在外部portal服务器上认证)
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
http://www.h3c.com/cn/d_201902/1152591_30005_0.htm 参考该案例
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
1
简介
本文档介绍本地Portal认证的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Portal认证的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
1所示,DHCP服务器为APClient分配IP地址。现要求:
·     AC同时承担Portal Web服务器和Portal认证服务器的职责。
·     采用直接方式的Portal认证。
本地Portal认证典型配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使RADIUS服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     编辑认证页面,保存为abc.zip,并上传到AC存储介质的根目录。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     AC上配置的Portal认证服务器和Portal Web服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
·     若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以VLAN接口视图下开启Portal认证为例)。
·     如果本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件需要更新,需要undo default-logon-page后重新配置,否则新页面不会生效。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.100 24
[AC-Vlan-interface100] quit
创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
配置路由,保证启动Portal之前各Client、服务器和AC之间的路由可达。(略)
(2)     配置无线服务
创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
配置SSIDservice
[AC-wlan-st-st1] ssid service
配置无线服务模板VLAN200
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
配置接入的Portal用户使用认证域为dm1
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
[AC-wlan-st-st1] quit
创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置序列号219801A0CNC138011454
[AC] wlanap office model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 2
将无线服务模板st1绑定到radio 2,并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
[AC-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
(3)     配置认证域
创建名为dm1ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
Portal用户配置AAA认证方法为本地认证
[AC-isp-dm1] authentication portallocal
Portal用户配置AAA授权方法为本地认证
[AC-isp-dm1] authorization portal local
Portal用户配置AAA计费方法为本地认证
[AC-isp-dm1] accounting portal local
指定ISPdm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(4)     配置Portal认证
配置Portal Web服务器的URLhttp://2.2.2.1/portal
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://2.2.2.1/portal
配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数wlanuserip
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
配置Portal Web服务器类型为CMCC
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC–wlan-st-st1] portal enable method direct
在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt
[AC–wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
[AC–wlan-st-st1] quit
创建本地Portal Web 服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC] portal local-web-server http
 [AC–portal-local-websvr-http] quit
开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
[AC] portal host-check enable
(5)    创建portal认证用户
创建类型为network的用户portal
[AC]local-user portal class network
配置用户的密码。
[AC-luser-network-portal] password simple portal
指定用户的服务类型为portal
[AC-luser-network-portal]service-type portal
3.4.2  配置Switch
创建VLAN 100,用于转发ACAPCAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
配置SwitchAC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
使能PoE功能。
 url http://192.168.2.10/portal                      这个地址需要能访问
 server-type cmcc
这个是需要portal认证的网段,需在portal server上建立三层接口
Vlan9                    up       up       192.168.9.253   --
Vlan29                   up       up       192.168.29.253  --
