S125开启stp后如何防止根被夺?
2019-06-21提问
  • 1收藏,1395浏览
S125上stp相关配置如图,如何防止根桥被夺?
粉丝:50人 关注:5人
使能根保护功能。
生成树的根桥和备份根桥应该处于同一个域内,特别是对于CIST的根桥和备份根桥,网络设计时一般会把CIST的根桥和备份根桥放在一个高带宽的核心域内。但是,由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击,网络中的合法根桥有可能会收到优先级更高的BPDU,这样当前合法根桥会失去根桥的地位,引起网络拓扑结构的错误变动。这种不合法的变动,会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上,导致网络拥塞。
为了防止这种情况发生,生成树协议提供了根保护功能:对于使能了根保护功能的端口,其在所有MSTI上的端口角色只能为指定端口。一旦该端口收到某MSTI优先级更高的BPDU,立即将该MSTI端口设置为侦听状态,不再转发报文(相当于将此端口相连的链路断开)。当在2倍的Forward Delay时间内没有收到更优的BPDU时,端口会恢复原来的正常状态。
请在设备的指定端口上进行如下配置。
需要注意的是,在同一个端口上,不允许同时配置根保护功能和环路保护功能。
表1-38 配置根保护功能
进入二层以太网或二层聚合接口视图
使能端口的根保护功能
stp root-protection
缺省情况下,端口上的根保护功能处于关闭状态
粉丝:4人 关注:1人
stp instance 0 root primary已经保证它是instance里的根桥了
我看配置指导里面instance参数是MSTP模式下根桥保护用的,如果用rstp的话是不是不能指定instance参数?
水电费水电费所得税的方式 发表时间:2019-06-21
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
在指定端口上开启根保护功能,进入端口视图,例如:
int g1/0/1
stp root-protection
配置了根桥保护的端口其端口角色只能维持为指定端口,其一旦收到优先级更高的bpdu,端口状态将被设置为listening状态,不在转发数据,会经历两个转发延时到forwarding状态,在此期间如果没有再收到优先级更高的bpdu,将恢复到转发状态,如果收到,返回到listening状态
