核心交换机想上网怎么配置还有路由怎么配置
  • 1收藏,3774浏览
彩陶 零段
粉丝:1人 关注:4人
网络拓扑图如下,
 交换机HEXIN开启了DHCP ,GE1/0/1跟GE1/0/2 为TRUNK接口允许所有VLAN 通过。
   swA和swB的两个接口GE1/0/1,GE1/0/2分别划分给了VLAN10,VLAN20.     GE1/0/3设置了trunk端口允许所有VLAN通过。
PC可互相PING通。
现在想加入路由器接入INTERNET怎么设置,请大神赐教
大屿 八段
粉丝:25人 关注:3人
首先路由器要完成基本的公网ip配置,公网口nat配置,写默认路由指向公网网关。
其次路由器要和核心有一个互联ip,核心上写一条默认路由指向出口路由器,出口路由器针对内网网段写一条回程路由指向核心交换机
就是这个配置不会。。。 有没有教程 给个链接
彩陶 发表时间:2019-06-23
还有就是 路由设置到LEVEL权限这里就错误是什么原理。。 [H3C-luser-manage-admin]service-type telnet [H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute level 3 ^ % Unrecognized command found at '^' position.
彩陶 发表时间:2019-06-23
问题1:这个具体配置你可以在轻轻松松配路由里看一下v7使用固定ip上网的命令行配置,链接:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247 问题2:你那个level3是想给这个用户最高权限么?如果是的话那你用的配置是v5平台的,v7交换机最高权限有两个,一个是level-15一个叫network-admin配置方法也是子啊local-user视图下,用命令[H3C-luser-manage-test]authorization-attribute user-role level-15或者[H3C-luser-manage-test]authorization-attribute user-role network-admin
大屿 发表时间:2019-06-23
回复彩陶:
上一封恢复的问题2不止v7交换机,整个华三v7平台的设备都是这样
大屿 发表时间:2019-06-23
回复大屿:
哦哦哦 我再试试看 MSR36-20是属于V5平台的是么
彩陶 发表时间:2019-06-23
v7
大屿 发表时间:2019-06-23
回复大屿:
还有 固定IP上网那个没事呀 开WEB直接进去设置就可用了,就是那个NAT配置 还是什么ACL配置 那个我不明白 比如路由要指向的IP地址是核心交换机跟路由连接的那个端口的IP地址吗?
彩陶 发表时间:2019-06-23
还是单独要建立一个VLAN 然后制定一个地址 ?
彩陶 发表时间:2019-06-23
路由器上两条静态路由,一个是默认路由指向公网网关,还有一个是针对内网的回程路由,下一跳地址是核心交换机和路由器互联的ip
大屿 发表时间:2019-06-23
刚看了下别人的设置,有个案例他设置的三层交换机的缺省VLAN(VLAN1)的IP地址是192.168.1.1 24 所以他在交换机上设了一条静态路由 ip route 0.0.0.0 0 192.168.1.2到路由跟交换机接口的IP地址。但是路由去往内网的ip却是ip route192.168.10.0 24 192.168.1.1(vlan10的网段)然后就是设置了一条访问INTERNET的静态路由。 那是不是可用理解为回程的路由只需要各自指向各个VLAN的网段 然后把VLAN1的IP当成网关处理?
彩陶 发表时间:2019-06-23
acl number 3000或者其他数值的这条命令不可用用, NAT转发也设置不了。。。
彩陶 发表时间:2019-06-23
你用的都是v5的命令,你用的设备是啥,我给你找个手册
大屿 发表时间:2019-06-23
回复彩陶:
比如你路由器接口ip是192.168.1.1 交换机跟路由器的互联ip是vlan1的192.168.1.2,这个时候实际内网网段还有192.168.2.0 3.0 4.0 5.0 那这个时候你就可以在交换机上写一条默认路由 ip rou 0.0.0.0 0 192.168.1.1 路由器上写一条指向内网的路由 ip rou 192.168.0.0 16 192.168.1.2 在写一条指向公网的缺省路由,假设运营商给你的网关地址是1.1.1.1 路由就写ip rou 0.0.0.0 0 1.1.1.1
大屿 发表时间:2019-06-23
下面我的都理解了 就是 (我问了你别摔键盘哈) 就是交换机跟路由互联IP的是VLAN1 还是我可用任意指定某个VLAN跟路由互相。。。我需要在这个VLAN上加端口吗??
彩陶 发表时间:2019-06-23
任意指定 只要路由器上能ping通那个地址就可以了
大屿 发表时间:2019-06-23
那么我可用这么理解吗 即使我每个TRUNK端口都禁用了VLAN1也没管理,我任意设置一个VLAN 并给他分配一个地址(比如192.168.1.2) 然后我在三层交换机上开一个TRUNK端口连接路由器,那个192.168.1.2就可用作为路由的回程IP,而不需要在路由上一个一个设置规则允许的IP源了?
彩陶 发表时间:2019-06-23
是的 注意缩一下静态路由的目的网段的掩码,比如内网网段是192.168.1.0 2.0 3.0 4.0 那静态路由的目的网段就写192.168.0.0 16位掩码的
大屿 发表时间:2019-06-23
我还是好乱 比如外网IP是221.195.168.50三层SW ge 1/0/3接 路由 g0/1 ,SW上有VLAN10 20 100,其中100的ip我设置成192.168.2.2, 路由G0/1的ip是192.168.1.1 那我三层SW就设置一个ip route static 0.0.0.0 0 192.168.1.1指向路由。 那么路由那边之需要在编写一条指向外网的ip route-static 0.0.0.0 0 221.195.168.50和一条指向内网的ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.2就可用了吗 NAT怎么配置。我刚那条acl number xxxx的命令不可用呀
彩陶 发表时间:2019-06-23
回复大屿:
255.255.0.0?VLAN划分后变B类网址了?
彩陶 发表时间:2019-06-23
回复大屿:
那比如我内网网段是192.168.1.0 2.1跟10.10.10.1 怎么办?
彩陶 发表时间:2019-06-23
终于理解了 太感谢您了。。。
彩陶 发表时间:2019-06-23
丰玉龙 知了小白
1.首先你应该有一个公网IP地址
2.在核心交换机上写一条默认路由指向你的公网公网IP地址,然后在核心交换机上配置一些静态路由指向你下面的网段,
3.做NAT,将你的私网地址通过NAT转成公网地址保证内网安全,通过写ACL策略允许那些网段上网,在你的核心交换机与外网的路由器的接口(核心的接口)调用ACL 就行了
是这样的 NAT 里 ACL unmber xxxx 这条命令不可用呀
彩陶 发表时间:2019-06-24
怎么设置都是错的
彩陶 发表时间:2019-06-24
