问 如何同时管理2个无线控制器
2017-12-20提问
  • 1收藏,1743浏览
我发过了帖子,但是没有回答,我画了网络拓扑图如下:有2个无线控制器,一个是H3C5560交换机升级来的,作用是管理吸顶无线AP和学校其他电脑。室外AP型号是5320-X,因为5560不支持这款AP,所以学校重新购买了2510无线控制器,用来管理室外AP。现在问题是如何才能启用室外AP?
因为室外AP没有专线接入新的控制器,都是和原有AP共用网络,所以我目前是旁挂在5560上面,但是发现室外AP没有获取到地址,无法使用。
粉丝:6人 关注:2人
这个问题其实简化下来看,不用管中间的这台5560,现在的情况就是下面  AP通过傻瓜交换接入到S5560上,然后无线控制器旁挂,首要问题是解决下面室外AP的地址问题,看S5560下联是在哪个vlan下,给这个地址段配置DHCP就行了,但是要注意吸顶AP,这个是自动获取地址的还是手动分的,一旦是自动获取的,那就会导致室外和吸顶在同一个vlan下,还有就是旁挂的AC,开启手动或自动注册就行,配置一个与室外AP同一网段的地址
5560下联是vlan1的,DHCP已经开启,吸顶AP自动获取到IP,现在正常工作。但是室外AP无法获取到IP地址。旁挂的AC的配置基本和5560是一样的,只是没有开启DHCP,设置了VLAN1和IP地址,自动注册已经开启。
zhiliao_53176 发表时间:2017-12-20
这个地址池在哪边?用PC挂载傻瓜交换下面能获取地址吗?一个vlan下,不会出现有些能获取地址,有些获取不到的,除非特殊配置或者是AP模式检查下,vlan1是不是自动获取的状态
atlantis 发表时间:2017-12-20
地址池在5560上面,pc机是可以获取到地址的,吸顶AP也能获取到地址。
你好,今天我调试了,室外可以获取到地址,也已经可以正常使用了,但是我是远程登录到室外AP上面,输入wlan ac ip 地址这条命令来手工指定AC地址。否则室外AP就一直找不到AC控制器。请问有什么其他方法,让AP可以找到AC控制器?
zhiliao_53176 发表时间:2017-12-21
DHCP server 多下发一个AC地址就可以了
你好,请问要如何多下发AC地址?我现在是远程登录到室外AP上,用wlan ac ip 地址这条命令来手工指定的。现在室外AP可以正常使用
手工指定也行,如果过AP地址是自动获取的可以在dhcp server上option 43 指定多个AC ip
QQ1348880186 发表时间:2017-12-22
