HCL 和 virtual box 最好都设置为兼容win 7 运行,
之后如果遇到创建或启动设备失败的问题,则建议更换virtual box 版本为4.2.24 或 5.1.30
(0)
改一下兼容性就可以,更改为win8就能打开应用了,但是估计你大概率会遇到路由器交换机等无法启动的情况,需要先把两个应用卸载了,然后先安装VirtualBox-4.2.24,再安装HCL,可以解决问题。
(0)
谢谢啦 问题解决了
注意:
· 若系统用户名中包含非ASCII字符,HCL将无法启动。请确保系统用户名中的字符全部为ASCII字符。
· 使用“以管理员身份运行”的方式启动HCL,可能会导致后续以双击方式启动HCL时,HCL无法启动的问题。请不要使用“以管理员身份运行”的方式启动HCL,若出现使用该方式后HCL无法启动的问题,重启PC可以修复。
· 在虚拟设备运行时反复的删除、添加连线,会概率性出现接口间连接不通;通过Remote跨PC组网时,该问题出现的概率更高。停止设备再重新启动设备可以修复该问题。
· 用户在安装完成之后,将安装目录下的文件删除、移动、修改,将导致HCL无法正常启动。
· 未关闭防火墙、杀毒软件的报文过滤功能,导致虚拟机与宿主机间、跨PC间通信失败。
· 虚拟机运行过程中,通过VirtualBox管理器操作HCL创建的虚拟机(如桥接网卡,启动,停止虚拟机等),会导致功能不正常。虚拟机运行过程中建议不要通过Virtualbox管理器等非HCL界面操作HCL创建的虚拟机。
· 在Windows宿主机上,“用户账户控制设置”中没有将通知级别调整到“从不通知”,导致启动虚拟机失败。此时应该将“用户账户控制设置”的通知级别调整到“从不通知”。
· 虚拟机内的系统时间与宿主机的系统时间是不同步的,一般虚拟机的系统时间会比宿主机时间要慢。
· VirtualBox安装在非英文路径下,虚拟机无法启动。
· 宿主机的VT-x或AMD-V功能没有打开,虚拟机运行缓慢。虚拟机的运行依赖此功能,建议不要在没有此功能的宿主机上运行HCL。
· VirtualBox安装在非全英文路径下时,虚拟机无法启动。
· 若启动HCL时提示“请检查VirtualBox API是否安装正确。”,请检查VBoxSVC进程是否处于启动状态。如果未启动,请手动启动VirtualBox并检查VBoxSVC进程是否启动;如果VBoxSVC进程仍未启动,请重装VirtualBox。
此外安装路径也最好不要出现中文,兼容大法好
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
