h3c 路由器扩展ping问题
2019-07-01提问
  • 1收藏,2669浏览
那天配了个h3c sr6602路由器,ping测的时候有条命令是:
ping -a 192.168.8.x 192.168.4.x
前提是:该路由器有三个出接口。
然后今天用思科模拟器试了一下,发现ping命令没有-a这个参数,所以想问下,h3c路由器下ping -a 是什么意思?后面两个地址代表什么
-a 的意思带源地址ping。因为路由器上有多个接口时,ping的时候会选择最短路径的接口ip地址为源地址ping。而某些测试时,这个源地址是另一个接口ip地址时。才使用-a 参数
192.168.8.x 是源地址,此地址必须是路由器的接口ip地址或者loopback接口地址。
192.168.4.x是目的地址。
例:
路由器有2个接口。wan-ip:10.0.0.2 对端地址为10.0.0.1 lan-ip:192.168.1.1
当你在路由器上做了nat后。可使用-a命令测试nat是否正确。
ping 10.0.0.1 时。路由器会自动选择最优ip地址10.0.0.2为源地址,此时ping的话,只能测试外网线路是否正常
而 ping -a 192.168.1.1 10.0.0.1 。带有源地址ping,模拟内网用户192.168.1.1ping 10.0.0.1 如果能ping通说明nat设置正确。如果不通,可能是路由不正确或者nat设置错误。
还有很多时候使用-a 参数的
你可在 ping ? 查看支持的命令及注释
H3C和cisco的命令都不是通用的。
