通过RT值导入实现不同VPN实例互通
2019-07-02提问
  • 1收藏,5918浏览
粉丝:4人 关注:3人
交换机1中起了2个VPN实例,分别是aa和cc ,现在想通过导入对方RT值的方式实现互通,但未实现,如果直接配置静态VPN路由是OK的,现在纠结通过导入对方RT值的方式为什么不行,现在VPN路由表中是没有学习到对方路由的,帮看下,问题出在哪?
VPN路由表:
粉丝:2人 关注:0人
个人觉得导入RT值不会生成路由吧,VPN实例互通不通常用不都是写静态吗
打不开 打开了就是空白
IT千年老妖 发表时间:2019-07-02 更多>>
现在就问通过RT值怎么互通,不要谈通过静态VPN路由配置的事情,VPN路由打通的方式很多,
关于RT值互引的方法下面这个案例有涉及,可以看看 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/17778
zhiliao_5AN89 发表时间:2019-07-02
打不开 打开了就是空白
粉丝:7人 关注:0人
你这个问题不允许用静态vpn路由打通,很刁钻,适合当ie考官!查阅了华为官方HedEx宝典,在MPLS VPN章节属于本地交叉,文档原话:PE上有种特殊的路由,即来自本地CE的属于不同VPN的路由。对于这种路由,如果其下一跳直接可达或可迭代成功,PE也将其与本地的其他VPN实例的Import Target属性匹配,该过程称为本地交叉。例如:CE1所在的Site属于VPN1,CE2所在的Site属于VPN2,且CE1和CE2同时接入PE1。当PE1收到来自CE1的VPN1的路由时,也会与VPN2对应的VPN实例的Import Target属性匹配。
所以有一种解法:在交换机上面起个bgp 100进程,然后在ip vpn-instance XX下的
address-family ipv4 unicast视图下import-route direct就行了。这种学习到的特殊vpn的bgp路由,h3c优先级是130,而华为是255
粉丝:4人 关注:3人
如果这个你不会,你可以请教别人,但是不懂,不会的话,请不要乱回答
铁子我在做相同的实验,相同的拓扑,用的是BGP互联
我的配置跟你不同的地方
1、第一点,我做完也发现学习不到其他vpn实例的路由,经过查找大量资料发现他们在vpn-target 的import方向还配置了自己的export rt,如下的200:1
ip vpn-instance a
route-distinguisher 1:1
address-family ipv4
vpn-target 100:1 200:1 import-extcommunity
vpn-target 200:1 export-extcommunity
2、我用的是BGP互联
ip vpn-instance a
address-family ipv4
