端口镜像 目的端口不够
2019-07-03提问
  • 1收藏,1657浏览
renj 二段
粉丝:1人 关注:1人
S5120V2-20P-LI在配置端口镜像时,需要四个目的镜像口,但是实测只能写一个,有什么解决办法么,命令都知道。
曾某 七段
粉丝:4人 关注:2人
可以用环回vlan的方式,也就是使用远程端口镜像,把镜像反射到一个vlan,然后目的口都放通这个vlan,就可以实现多目的,可以参考105的配置指导,这个设备配置指导应该没写这个方法。
粉丝:24人 关注:3人
这个可以换一个角度思考:
1、虽然我们目的端口只能写一个;
2、但是源端口支持加入到四个组内;
由上可见,我们只需要把源端口(内容一样,比如G1/0/1 - G1/0/5)分别加入到Group1、2、3、4之后,将不同的Group分别镜像到不同的目的端口即可实现需求,下面草图一份,以供理解:
至于配置命令无差,都一样的,只是加四个组。
如果有帮助到您,请点 “采纳” 按钮已完成您的提问,闭环问题单,谢谢!
草图好评,理解了什么意思了,感谢
renj 发表时间:2019-07-03
放羊的恶霸 知了小白
粉丝:0人 关注:7人
更正一下楼上的:一般交换机源端口只能属于一个本地镜像组,所以你可以用二层远程端口镜像的方法实现N:N的镜像流量。
[SW1]vlan 999   //创建VLAN999,将用于remote-vlan
[SW1-vlan999]quit
[SW1]mirroring-group 1 remote-source  //创建镜像组1,指定为远程源镜像组
[SW1]mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 1/0/2 both  //指定镜像口,镜像进出流量
[SW1]mirroring-group 1 remote-probe vlan 999  //指定remote-vlan
[SW1]mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 1/0/5  //指定反射口
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]: y   //指定反射口时,会提示该端口的配置会全部被删除,是否要继续,选择Y
[SW1]int ran gi 1/0/1 gi 1/0/4  //将监控设备接入的端口都划分到remote-vlan中,相当于指定为目的端口
[SW1-if-range]port link-type access
[SW1-if-range]port access vlan 999
[SW1-if-range]quit
[SW1]dis mirroring-group all  //查看镜像组状态
Mirroring group 1:
    Type: Remote source  //镜像组类型为远程源镜像组
    Status: Active  //镜像组状态为激活
    Mirroring port:
        GigabitEthernet1/0/2  Both //源端口
    Reflector port: GigabitEthernet1/0/5 //反射端口
    Remote probe VLAN: 999 //远程端口镜像vlan
注意:
1.需要把反射端口STP关闭
2.不能启用镜像vlan的三层功能,即:不可以int vlan 999;
3.关闭远程端口镜像vlan的MAC学习功能
大哥,请教个问题,这个反射端口必须要配置吗
小蒋 发表时间:2021-08-10
