如何配置H3C S5500每个VLAN配一个DHCP池?
2019-07-17提问
  • 1收藏,1301浏览
墨峰 九段
粉丝:51人 关注:6人
vlan中创建 但是规格应该不支持那么大
#给Vlan定义地址并配置其工作在服务器模式
interface Vlan-interface11
ip address 172.18.11.1 255.255.255.0
dhcp select server global-pool
interface Vlan-interface12
ip address 172.18.12.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface13
ip address 172.18.13.1 255.255.255.0
#定义DHCP实例名称,地址池,网关地址,DNS地址
dhcp server ip-pool vlan11
network 172.18.11.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 172.18.11.1
dns-list 172.18.11.1 8.8.8.8 8.8.4.4 202.106.0.20
dhcp server ip-pool vlan12
network 172.18.12.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 172.18.12.1
dns-list 172.18.12.1 8.8.8.8 8.8.4.4 202.106.0.20
dhcp server ip-pool vlan13
network 172.18.13.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 172.18.13.1
dns-list 172.18.13.1 8.8.8.8 8.8.4.4 202.106.0.20
#定义各DHCP地址池禁止分配的IP地址(开始~结束)
dhcp server forbidden-ip 172.18.12.1 172.18.12.200
dhcp server forbidden-ip 172.18.11.1 172.18.11.200
dhcp server forbidden-ip 172.18.13.1 172.18.13.200
粉丝:1人 关注:5人
[H3C]dhcp server ip-pool vlan1
 [H3C-dhcp-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.1
 [H3C]dhcp server ip-pool vlan 2
[H3C-dhcp-pool-vlan2]gateway-list 192.168.2.1
详细配置:略
根据终端的不同vlan 分配不同的地址
解决请点击解决-有问题下方评论
粉丝:14人 关注:0人
其实不是分配的,你建立一些dhcp地址池,然后各个vlan,根据vlan虚接口的地址,自动去匹配相同网段的地址池。不是靠dhcp server ip-pool这个命令后面的名字来判断的。下面是配置手册的说明:
2. 地址池的选取原则
DHCP服务器为客户端分配IP地址时,地址池的选择原则如下:
(1)        如果存在将客户端MAC地址或客户端ID与IP地址静态绑定的地址池,则选择该地址池,并将静态绑定的IP地址分配给客户端。该地址池的配置方法请参见“2.5.3  1. 配置采用静态绑定方式进行地址分配”。
(2)        如果不存在静态绑定的地址池,则选择包含DHCP请求报文接收接口的IP地址(客户端与服务器在同一网段时)或DHCP请求报文中giaddr字段指定的IP地址(客户端与服务器不在同一网段,客户端通过DHCP中继获取IP地址时)、地址范围最小的地址池。如果该地址池中没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配地址,服务器不会将父地址池中的IP地址分配给客户端。该地址池的配置方法请参见“2.5.3  2. 配置采用动态分配方式进行地址分配”。
例如,DHCP服务器上配置了两个地址池,动态分配的IP地址范围分别是1.1.1.0/24和1.1.1.0/25,如果接收DHCP请求报文的接口IP地址为1.1.1.1/25,服务器将从1.1.1.0/25地址池中选择IP地址分配给客户端,1.1.1.0/25地址池中如果没有可供分配的IP地址,则服务器无法为客户端分配地址;如果接收DHCP请求报文的接口IP地址为1.1.1.130/25,服务器将从1.1.1.0/24地址池中选择IP地址分配给客户端。
&  说明:
配置地址池动态分配的IP地址范围时,请尽量保证该地址范围与DHCP服务器接口的网段一致,以免分配错误的IP地址。
