H3C S5500-20TP-SI交换机Console口没有登陆密码,应该怎么给它设置?
2019-07-18提问
  • 1收藏,2418浏览
一.用户配置: <H3C>system-view
[H3C]super password H3C 设置用户分级密码 [H3C]undo super password 删除用户分级密码
[H3C]localuserbigheap 123456 1 Web网管用户设置,1(缺省)为管理级用户,缺省admin,admin
[H3C]undo localuserbigheap 删除Web网管用户 [H3C]user-interface aux 0 只支持0
[H3C-Aux]idle-timeout 2 50 设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-Aux]undo idle-timeout 恢复默认值 [H3C]user-interface vty 0 只支持0和1
[H3C-vty]idle-timeout 2 50 设置超时为2分50秒,若为0则表示不超时,默认为5分钟
[H3C-vty]undo idle-timeout 恢复默认值
[H3C-vty]set authentication password 123456 设置telnet密码,必须设置 [H3C-vty]undo set authentication password 取消密码 [H3C]display users 显示用户
[H3C]display user-interface 显示用户界面状态 二.系统IP配置: [H3C]vlan 20
[H3C]management-vlan 20
[H3C]interface vlan-interface 20 创建并进入管理VLAN [H3C]undo interface vlan-interface 20 删除管理VLAN接口
[H3C-Vlan-interface20]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 配置管理VLAN接口静态IP地址(缺省为192.168.0.234)
[H3C-Vlan-interface20]undo ip address 删除IP地址
[H3C-Vlan-interface20]ip gateway 192.168.1.1 指定缺省网关(默认无网关地址) [H3C-Vlan-interface20]undo ip gateway [H3C-Vlan-interface20]shutdown 关闭接口 [H3C-Vlan-interface20]undo shutdown 开启 [H3C]display ip 显示管理VLAN接口IP的相关信息
[H3C]display interface vlan-interface 20 查看管理VLAN的接口信息 <H3C>debugging ip 开启IP调试功能 <H3C>undo debugging ip 三.DHCP客户端配置:
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
[H3C-Vlan-interface20]ip address dhcp-alloc 管理VLAN接口通过DHCP方式获取IP地址
[H3C-Vlan-interface20]undo ip address dhcp-alloc 取消 [H3C]display dhcp 显示DHCP客户信息
<H3C>debugging dhcp-alloc 开启DHCP调试功能 <H3C>undo debugging dhcp-alloc 四.端口配置:
[H3C]interface Ethernet0/3 [H3C-Ethernet0/3]shutdown
[H3C-Ethernet0/3]speed 100 速率,可为10,100,1000和auto(缺省)
[H3C-Ethernet0/3]duplex full 双工,可为half,full和auto(缺省) 光口和汇聚后不能配置
[H3C-Ethernet0/3]flow-control 开启流控,默认为关闭
[H3C-Ethernet0/3]broadcast-suppression 20 设置抑制广播百分比为20%,可取5,10,20,100,缺省为100,同时组播和未知单播也受此影响 [H3C-Ethernet0/3]loopback internal 内环测试
[H3C-Ethernet0/3]loopback external 外环测试,需插接自环头,必须为全双工或者自协商模式
[H3C-Ethernet0/3]port link-type trunk 设置链路的类型为trunk,可为access(缺省),trunk
[H3C-Ethernet0/3]port trunk pvidvlan 20 设置20为该trunk的缺省VLAN,默认为1 (trunk线路两端的PVID必须一致) [H3C-Ethernet0/3]port access vlan 20 将当前access端口加入指定的VLAN [H3C-Ethernet0/3]port trunk permit vlan all 允许所有的VLAN通过当前的trunk端口,可多次使用该命令
[H3C-Ethernet0/3]mdi auto 设置以太端口为自动监测,normal(缺省)为直通线,across为交叉线
[H3C]link-aggregation Ethernet 0/1 to Ethernet 0/4 将1-4口加入汇聚组,1为主端口,两端需要同时配置,设置了端口镜像以及端口隔离的端口无法汇聚 [H3C]undo link-aggregation Ethernet 0/1 删除该汇聚组
[H3C]link-aggregation mode egress 配置端口汇聚模式为根据目的MAC地址进行负荷分担,可选为 ingress,egress和both,缺省为both
[H3C]monitor-port Ethernet 0/2 将该端口设置为镜像端口,必须先设置镜像端口,删除时必须先删除被镜像端口,而且它们不能同在一个端口,该端口不能在汇聚组中,设置新镜像端口时,新取代旧,被镜像不变
粉丝:96人 关注:1人
<H3C>system-view
[H3C-ui-aux0]authentication-mode password
[H3C-ui-aux0]set authenticaton password simple 123456
重新登陆,交换机提示用户输入访问口令
Login authentication
Password:
寂东 九段
粉丝:226人 关注:3人
设置console口密码:
user-interface console 0
set authentication password simple xxxxxx
cdw 五段
粉丝:19人 关注:5人
您可以采用如下配置:
[SW]line console 0
[SW-line-vty0-63]authentication-mode password  ##设置验证方式为密码验证
[SW-line-vty0-63]set authentication  password  simple 123       ##设置密码为123
[SW-line-vty0-63]user-role level-15  ##可选,默认就是超级管理员权限
如有帮助,请采纳,谢谢!!!
