cas平台上srver2008密码忘了有办法解决吗,上面有很多服务。
2019-07-18提问
  • 1收藏,927浏览
粉丝:51人 关注:20人
1.右键虚拟机-修改虚拟机,将虚拟机的系统安装光盘放入虚拟机的DVD光驱中,注意此时的DVD盘的光驱是不一定的,可能是D,也可能是E/F/G盘,这取决于你之前在安装虚拟机的时候有多少硬盘
2.修改虚拟机引导顺序,将IDE光驱hdd的引导优先级放到第一位,点击应用
3.启动虚拟机,开机界面输入任意键,从引导盘启动,注意当打开虚拟机控制台的时候一定要快速点击连接,再按确认键,不然这一步会迅速跳过,从而以本地硬盘的方式启动
4.系统从DVD光驱引导后,会显示正常的安装系统的界面,这是正常的。
5.点击下一步,点击修复计算机R
6.点击下一步,以默认的形式就好,注意:截止目前为止,virtio磁盘的虚拟机在这里是显示不出来的,所以我暂时改成IDE类型。
7.点击命令提示符选项
8.进入命令行界面
9.进入D分区,可以找到Windows下的System32目录。也就是说我们的系统分区为D,而不是默认的C分区。
10. 执行以下两个命令,备份放大镜可执行程序,并使用命令提示符可执行程序替代原有的放大镜可执行程序。
    rename Magnify.exe Mangify.bak
    copy cmd.exe Magnify.exe
11. 重启启动Windows Server 2008 R2,保持默认的从本地硬盘启动。进入系统登录界面后,点击“轻松访问”
12. 点击“放大名目上的项目(放大镜)”选项,然后单击确定。
13. 由于我们已经使用命令提示符替换了放大镜可执行文件,所以将会进入命令提示符下。依次如数如下两个命令设置管理员administrator的密码。
  c:\Windows\system32>explorer
  c:\Windows\system32>net user administrator password01!
提示命令成功完成,这样就完成了管理员口令的修改。可以使用刚刚设置的密码登录到系统中了。
如果密码复杂度不够高,设置的密码会被拒绝,重新设置更为复杂的密码即可。
14.密码修改成功后,注销重新登入即可
