S5110,电脑ping不通loopback
  • 1收藏,2702浏览
粉丝:0人 关注:3人
电脑跟交换机s5110直连,
电脑ip是192.168.20.100/24 网关192.168.20.254
s5110配置了loopback端口,loopback IP 是192.168.20.110/24
为什么电脑PING 不通loopback?
具体配置如下
电脑的路由表:
C:\Users\Administrator>route print
接口列表
  3...00 23 ae a9 b6 ae ......Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection
 11...00 ff a2 b5 9f b6 ......Sangfor SSL VPN CS Support System VNIC
  1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 路由表
活动路由:
网络目标        网络掩码          网关       接口   跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0   192.168.20.254   192.168.20.100    281
        127.0.0.0        255.0.0.0            在链路上         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255            在链路上         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255            在链路上         127.0.0.1    331
     172.16.130.0    255.255.255.0   172.16.130.254   192.168.20.100     26
     192.168.20.0    255.255.255.0            在链路上    192.168.20.100    281
   192.168.20.100  255.255.255.255            在链路上    192.168.20.100    281
   192.168.20.255  255.255.255.255            在链路上    192.168.20.100    281
        224.0.0.0        240.0.0.0            在链路上         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0            在链路上    192.168.20.100    281
  255.255.255.255  255.255.255.255            在链路上         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255            在链路上    192.168.20.100    281
永久路由:
  网络地址          网络掩码  网关地址  跃点数
          0.0.0.0          0.0.0.0   192.168.20.254     默认
IPv6 路由表
活动路由:
 接口跃点数网络目标                网关
  1    331 ::1/128                  在链路上
  3    281 fe80::/64                在链路上
  3    281 fe80::8cab:be71:fb9f:51fc/128
                                    在链路上
  1    331 ff00::/8                 在链路上
  3    281 ff00::/8                 在链路上
永久路由:
在电脑上Ping 交换机的inter loopback 1 ,ping 不通:
C:\Users\Administrator>ping 192.168.20.110
正在 Ping 192.168.20.110 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.100 的回复: 无法访问目标主机。
192.168.20.110 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失)
S5110交换机配置:
* Copyright (c) 2004-2017 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
<H3C>
#Apr 27 11:26:22:454 2000 H3C SHELL/4/LOGIN:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1<hh3cLogIn>: login from Console
%Apr 27 11:26:22:588 2000 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from aux0.
<H3C>dis cu
 version 5.20.99, Release 1110
 sysname H3C
 domain default enable system
 ipv6
 port-security enable
 password-recovery enable
vlan 1
vlan 10
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
user-group system
 group-attribute allow-guest
interface NULL0
interface LoopBack0
interface LoopBack1
 ip address 192.168.20.110 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
 ip address 172.16.130.103 255.255.255.0
 arp max-learning-num 9
 port access vlan 10
 arp max-learning-num 10
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/25
interface GigabitEthernet1/0/26
interface GigabitEthernet1/0/27
interface GigabitEthernet1/0/28
 undo info-center logfile enable
 arp static 192.168.20.100 0023-aea9-b6ae 10 GigabitEthernet1/0/1
 load xml-configuration
user-interface aux 0
user-interface vty 0 15
交换机S1526配置:
<H3C>dis cu
 version S1526V300R001
 sysname H3C
local-user admin
 password simple admin
vlan 1
port-group-vlan 1
interface vlan-interface 1
interface Ethernet1/0/1
interface Ethernet1/0/2
interface Ethernet1/0/3
interface Ethernet1/0/4
interface Ethernet1/0/5
interface Ethernet1/0/6
interface Ethernet1/0/7
interface Ethernet1/0/8
interface Ethernet1/0/9
interface Ethernet1/0/10
interface Ethernet1/0/11
interface Ethernet1/0/12
interface Ethernet1/0/13
interface Ethernet1/0/14
interface Ethernet1/0/15
interface Ethernet1/0/16
interface Ethernet1/0/17
interface Ethernet1/0/18
interface Ethernet1/0/19
interface Ethernet1/0/20
interface Ethernet1/0/21
interface Ethernet1/0/22
interface Ethernet1/0/23
interface Ethernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/1/1
interface GigabitEthernet1/1/2
 shutdown
interface GigabitEthernet1/2/1
interface GigabitEthernet1/2/2
 shutdown
return
<H3C>dis ndp
 % Unrecognized command found at '^' position.
<H3C>dis ntp
粉丝:19人 关注:0人
5110现在1/0/1属于vlan 10,int vlan 10为啥要配置另一个网段地址呢
那是原来配的网关地址,也是ping不通。后来看说明书想说配个loopback看看,特意配了跟电脑一样的网段,结果还是不通,所以就不明白了
天在水 发表时间:2019-07-23
QWE123 三段
粉丝:1人 关注:3人
与PC同网段,looback的ip能加进去?
可以的啊,看配置是有配上去。配loopback还要看电脑的网段吗?
天在水 发表时间:2019-07-23
zhiliao_jDUeq 知了小白
你电脑ip是192.168.20.100/24 网关192.168.20.254  ,可是与你电脑相连接的交换机S5110的1/0/1端口你acc划给了vlan10 。vlanif10的地址是172.16.130.103 255.255.255.0,交换机接口的地址跟你PC都不在一个网段,这怎么能通?
已经把s5110的 vlanif 10 和loopback 0 改成跟电脑同网段的,vlanif 10可以通,可loopback 为什么不通? C:\Users\Administrator>ping 192.168.20.110 正在 Ping 192.168.20.110 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.20.110 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 来自 192.168.20.110 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 来自 192.168.20.110 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255 192.168.20.110 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 3,已接收 = 3,丢失 = 0 (0% 丢失), 往返行程的估计时间(以毫秒为单位): 最短 = 1ms,最长 = 1ms,平均 = 1ms Control-C ^C C:\Users\Administrator>ping 192.168.20.120 正在 Ping 192.168.20.120 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.20.100 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.20.100 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.20.100 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.20.100 的回复: 无法访问目标主机。 192.168.20.120 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失), S5110配置: # interface LoopBack0 ip address 192.168.20.120 255.255.255.255 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.20.110 255.255.255.0 arp max-learning-num 9 # interface GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 10 arp max-learning-num 10
天在水 发表时间:2019-07-24
