2019-07-28提问
  • 1收藏,1225浏览
两台10508交换机,加两块防火墙板卡,各做虚拟化,10508上虚拟化,已成功虚拟起来,但防火墙板卡,已配好虚拟化配置,但虚拟化不成功,请问一下 这是什么情况呢?有这样的配置脚本吗?
所用的IRF都是两对万兆单模光纤 加万兆光单模模块
粉丝:11人 关注:0人
V7 防火墙虚拟化(IRF2)配置举例(命令行)
1 配置需求及说明... 1
1.1 适用的产品系列... 1
1.2 IRF2配置限制... 2
1.2.1 配置IRF2前请阅读下表查询所购买的设备是否支持IRF... 2
1.2.2 型号及版本限制... 2
1.3 配置需求及实现的效果... 2
2 组网图... 3
3 配置步骤... 3
3.1 主防火墙配置... 3
3.1.1 配置主防火墙的优先级为10. 3
3.1.2 将需要进行堆叠配置的端口1/0/141/0/15接口加入IRF端口... 3
3.1.3 配置完成后激活IRF配置... 3
3.2 备防火墙配置... 4
3.2.1 进入备设备命令行将备设备成员ID修改为2. 4
3.2.2 成员ID修改为2后需要重启设备才能生效... 4
3.2.3 将需要进行堆叠配置的端口,2/0/142/0/15接口加入IRF端口... 4
3.2.4 配置完成后激活IRF配置... 4
4 检验配置结果... 4
4.1.1 查看IRF堆叠状态... 4
4.1.2 注意事项... 5
1 配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
1.2  IRF2配置限制
型号
特性
F100-E-G2/F100-A-G2/F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2
F1000-E-G2/F1000-A-G2/F1000-S-G2/F1000-C-G2/F1000-C-EI/F100-E-EI/F100-A-EI/F100-C-EI/F100-A-SI
IRF2
F100-S-G2/F100-C-G2/ F100-C-EI:不支持IRF
其余款型支持IRF2
F100-C80-WiNet/F100-C60-WiNet/F100-C50-WiNet/ F1000-C8110/F1000-C8120/F1000-C8130/F1000-C8150/F1000-C8160/F1000-C8170/F1000-C8180/ F100-C-A3/F100-C-A5/F100-C-A6
F100-C80-WiNet/F100-C60-WiNet:不支持
其余款型支持IRF2
F1005/F1010/F1020/F1020-GM/F1030/F1050/F1060/F1070/F1070-GM/F1080/ F1003-L/F1005-L/F1000-AK108/AK10
9/AK110/AK115/AK120/AK125/AK130/AK135/AK140/AK145/AK150/AK155/AK160/AK165/AK170/AK175/AK180/AK185
F1005/ F1000-AK108/F
1000-AK109/F1000-AK-110不支持
其余款型支持IRF2
LSU3FWCEA0/LSUM1FWCEAB0/LSX1FWCEA1/ LSXM1
FWDF1/LSUM1FWDEC0/IM-NGFWX-IV/LSQM1FWDSC0/LSWM1FWD0/LSPM6FWD/LSQM2FWDSC0
全部支持IRF2
1.2.2  型号及版本限制
1、 组成IRF所有成员设备的硬件型号及软件版本必须相同。
2、 一个IRF中允许加入的成员设备的最大数量为2
3、 防火墙可以使用10/100/1000Mbps千兆以太网口、 SFP口、SFP+口进行堆叠,连接线缆则可以使用5类或6类以上网线、光纤进行连接。
注:其他注意事项请参考官网手册。
1.3  配置需求及实现的效果
某单位购买两台防火墙用于防护内网服务器使用,为了简化网络架构和增强组网可靠性需要将两台防火墙虚拟化为一台防火墙使用。
2 组网图
组网说明:将主防火墙的1415接口和备用防火墙1415接口互联组成IRF链路。
3 配置步骤
3.1  主防火墙配置
3.1.1  配置主防火墙的优先级为10
<H3C>system-view
[H3C]irf member 1 priority 10
物理端口加入IRF端口时需要先关闭端口,添加到IRF端口后再开启端口。
[H3C]interface range GigabitEthernet 1/0/14 to GigabitEthernet 1/0/15
[H3C-if-range]shutdown
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 1/2
[H3C-irf-port1/2]port group interface GigabitEthernet 1/0/14
[H3C-irf-port1/2]port group interface GigabitEthernet 1/0/15
[H3C-irf-port1/2]quit
[H3C-if-range]undo shutdown
[H3C-if-range]quit
3.1.3  配置完成后激活IRF配置
[H3C]irf-port-configuration active
3.2  备防火墙配置
将备设备成员ID配置为2,出现是否切换的提示后输入“Y”。
<H3C>system-view
[H3C]irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]:Y
[H3C]quit
输入reboot命令后设备会提示是否保存配置,输入“Y”,后面会出现是否重启设备提示,输入“Y”。
<H3C>reboot
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:Y
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y
重启后设备成员ID变为2,物理端口加入IRF端口时需要先关闭端口,添加到IRF端口后再开启端口。
[H3C]interface range GigabitEthernet 2/0/14 to GigabitEthernet 2/0/15
[H3C-if-range]quit
[H3C]irf-port 2/1
[H3C-irf-port2/1]port group interface GigabitEthernet 2/0/14
[H3C-irf-port2/1]port group interface GigabitEthernet 2/0/15
[H3C-irf-port2/1]quit
[H3C-if-range]quit
3.2.4  配置完成后激活IRF配置
使用“irf-port-configuration active”命令激活IRF配置,激活后备防火墙将重启,重启后加入堆叠组成为主防火墙的一部分。
4 检验配置结果
4.1.1  查看IRF堆叠状态
在命令行输入“display  irf”,可以看到主设备成员ID1,优先级为10
[H3C]display  irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master  10        3c8c-40b4-b9f0  ---
   2        Standby 1         84d9-318b-eb81  ---
 The bridge MAC of the IRF is: 3c8c-40b4-b9ee
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 0
4.1.2  注意事项
1、在堆叠配置中IRF端口必须交叉互联,如果使用错误的连接方法堆叠将无法建立。
正确的端口连接关系:
IRF 1/1 连接  IRF 2/2IRF 1/2 连接  IRF 2/1
错误的端口连接关系:
IRF 1/1 连接  IRF 2/1IRF 1/2 连接  IRF 2/2
