cons口登录上去改一下:
<H3C>system-view //进入系统视图
[H3C] line vty 0
31
//进入用户界面视图
[H3C-line-vty0-31]set authentication password simple admin
//修改密码为admin
<H3C>system-view
//进入系统视图
[H3C]local-user admin
//进入该账号
[H3C-luser-admin]password simple admin //修改密码为admin
(0)
哎哟,大神,太高深了,我们网管还没请到,我这种小白操作这种深奥的貌似有点难度,能不能把具体步骤告诉我下啊,跪谢
(0)
设备管理-Console登录方法 目录 设备管理-Console登录方法... 1 1 环境搭建及连接方式... 1 1.1 需要的工具及软件... 1 1.2 连接方法... 2 2 SecureCRT软件登录连接方法... 3 2.1 确定COM口编号... 3 2.2 SecureCRT软件连接设置... 4 2.3 确认连接成功及使用... 5 3 “超级终端”软件登录连接方法... 6 3.1 确定COM口编号... 6 3.2 “超级终端”软件连接设置... 7 3.3 确认连接成功及使用... 8 1 环境搭建及连接方式 1.1 需要的工具及软件 l Console线:一端是RJ-45水晶头(网口),一端是DB9的串口(9针头)。台式机通常自带COM口,连接线缆的DB9串口,如果是笔记本,则可以使用DB9针-USB口转接线缆,连接方法见1.2节。部分产品发货自带Console线,若发货未带,需和DB9针-USB口转接线缆一样由用户去电脑城或网上购买备用。 l 终端软件:1)SecureCRT软件(常用,Win7及以上系统需要安装,可网上搜索下载) 2)超级终端(不常用,Win-XP等老系统自带) 1.2 连接方法 Console连接电脑和设备,如下图所示: l 电脑侧:1)台式机使如下的COM口连接Console线的9针串口(如下图所示) 2)笔记本使用USB口连“DB9针-USB口转接线缆”的USB接口。 l 设备侧:设备上的“CONSOLE” 口或者“CON” 口连接Console线的RJ-45口(网口),如下图所示: 2 SecureCRT软件登录连接方法 2.1 确定COM口编号 # 右击【计算机】选择【属性】--【设备管理器】--【端口】,查看确认电脑上使用的通信端口,本案例中使用COM3。 注意:笔记本需要连接USB接口并安装驱动后方可识别到该接口。 2.2 SecureCRT软件连接设置 # 双击运行SecureCRT软件,找到【文件】菜单下【快速连接】选项,如下图,协议选Serial,端口选com3,波特率为9600,数据位为8,奇偶校验无,停止位为1,最后点击【连接】。 注意:数据流控制的所有勾都去掉。 2.3 确认连接成功及使用 # 上一步点击【连接】后进入如下对话框,标签前面显示绿色,敲回车键后出现字符提示,且可以正常输入字符,表示PC使用Console线通过SecureCRT软件连接设备成功。 # 如果需要收集和记录大量的操作过程,点击【文件】--【记录会话】功能,并设置保存在本地电脑上的路径和文件名。如下所示:
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
